Да , так и есть .Dmitt писал(а):Да потому что форма зуба не соблюдена! Посмотрите на фото, эвольвента практически отсутствует. Зуб на новоделе практически прямой!игас писал(а): Ну если вы не БРЕД --то объясните почему 2 с магазина не пошли работать а 3 стал работать. Я на фото ничо не вижу. Может у меня фото другие.
Помогите!!! Двиг "ОКА" венец стартера.
Adler
игас
Так выводы то какие ? Это уже не первый случай когда зуб съедает. Что нужно знать чтобы избежать этого ? Написано уже 6 страниц ни о чём. Выводов нету. 0.8 мм. эвольвента , сыромятина , форма зуба . Так какие они должны быть , Или всё методом тыка , пошёл купил , поставил , снял, выбросил --следующий. Если бендикс закусывает -значит что-то должно развалиться. Может взять в руки болгарку , чуток подработать зуб и всё ?Dmitt писал(а):Да потому что форма зуба не соблюдена! Посмотрите на фото, эвольвента практически отсутствует. Зуб на новоделе практически прямой!игас писал(а): Ну если вы не БРЕД --то объясните почему 2 с магазина не пошли работать а 3 стал работать. Я на фото ничо не вижу. Может у меня фото другие.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
