Помогите!!! Двиг "ОКА" венец стартера.
Уточню у бывалых сервисменов!
А подобное недоразумение встречалось лишь в ОКЕ !?
Сообщение 103 »
Dmitt
Пробовал зуб бендекса на "покупной венец",входит вроде норм.
..но его закусывает..и плющит(зуб венца)втом месте где начинается нагрузка (компресия),явная сыромятина.
Всё проверки были на двигателе со снятым проводами,только нагрузка от компресии.
визуально,сложно определить разницу между,заводским и "покупным",а тот венец который я поставил окончательно,отличается от первоночально стоявшего на моём двигателе(его "сьело"из за разбитой втулки бендекса)
Вот так ....
..многие бегут,только единицы-догоняют!
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
игас
на фото все прекрасно видно
1 на вершине зуб у нового венца почти в два раза толще
2 при наложении венцов видно чно наружний диаметр нового венца больше .
по фото выше видны последствия этих расхождений в размерах . плавного зацепления зубьев прсто нет .
на счет сыромятины думаю что провильно сделанный но сырой венец умрет не на первом запуске а через гораздо больший период . может даже не один месяц
mishanya68
lunatik
выше описанные мной проблемы с венцом касаются моторов 2101-21213 и 2108-2112 . с окой занимался заметно меньше всего раз 10-15 капиталки
игас
Сообщение игас »
mishanya68 писал(а):игас
1. Я понимаю штангель и коломбус. А толще или тоньше как то не очень.
2. 0.8 мм. -это не очём. Это не та разница чтобы переживать так сильно.
3. Плавного нету ,
Кол=во зубов на венце хоть одно и тоже ? А то окажется что и кол-во разное. Если закусывает бендикс в венце -значит модуль не соответствует.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
Сообщение 103 »
игас писал(а):Кол=во зубов на венце хоть одно и тоже ? А то окажется что и кол-во разное. Если закусывает бендикс в венце -значит модуль не соответствует.
111 зубов-НА ВСЕХ ВЕНЦАХ!
Dmitt
Сообщение Dmitt »
игас писал(а): 1. Я понимаю штангель и коломбус. А толще или тоньше как то не очень.
3. Плавного нету ,
Бред какой-то. Вы сами то понимаете что пишете?
1) Если размер и форма зуба отличаются даже "на глаз", то нафига вам штангет с колумбусом? И как вы вообще штангетом зуб измерять собрались? Для этого нужен немного другой инструмент.
2) Для шестерни от шагающего экскаватора может и "ни о чем", а при высоте зуба в несколько милиметров, это извините уже больше 10%, а для зубчатой передачи это просто афигеть как много!
3) Как может модуль не соответствовать, при одинаковом количестве зубьев и диаметре?
Вы осознаете что разница 0,1 по модулю даст 3,5 по диаметру и соответственно 1,75 на радиус? Да при такой разнице туда шестерня бендикса даже не влезла бы!
Последний раз редактировалось Dmitt 02 окт 2014, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 103 »
Dmitt
:roll:
Dmitt
+ 100 :roll:
mobilru
Сообщение mobilru »
гнутое коолено или маховик 8)
игас
Сообщение игас »
3. Плавного нету ,
Ну если вы не БРЕД --то объясните почему 2 с магазина не пошли работать а 3 стал работать. Я на фото ничо не вижу. Может у меня фото другие.
Dimas
Сообщение Dimas »
Dmitt
тоже была мысль, что этот венец лишь заготовка, но ведь за одну операцию зубья нарезаются наверное. Врядли со снятием со станка.
Adler
Сообщение Adler »
Dimas писал(а):Dmitt
Не думаю что венец нарезают на зуборезном . Скорей всего в массовом производстве что то более скорострельное используют . Наладчик прошляпил , размер убежал , а проверяют через сколько то сот деталей . Вот и результат .
Adler писал(а):Наладчик прошляпил , размер убежал , а проверяют через сколько то сот деталей . Вот и результат .
забыли просто инструкцию приложить- остальное доработать по месту напильником и закалить паяльной лампой.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
игас писал(а): Ну если вы не БРЕД --то объясните почему 2 с магазина не пошли работать а 3 стал работать. Я на фото ничо не вижу. Может у меня фото другие.
Да потому что форма зуба не соблюдена! Посмотрите на фото, эвольвента практически отсутствует. Зуб на новоделе практически прямой!
