Вездеход пневматик "ПОНИ" /переломка/
Leший
Русский
Здравствуйте вот погода дала поработать, привод заднего моста использовал наружный шрус ,короткую палку ваз09 + хвостовик ваз .В трещетки кулака собран самодельный опорный подшипник из (шариков гранат+ шайба + крышка)
Нижний лонжерон уголок 60*60
Передний привод (до кулака) также собран из гранат+ступица все соединилось без токарки!
Появилась возможность замерить основные размеры .ПОНИ стал меньши.
Габариты: длина -250 см
ширина-180см
база - 150 см
Меньше ну не как?!
ширина-180см
база - 150 см
Меньше ну не как?!
Русский
Русский
Русский
Здравствуйте вот удалось немного дособирать трансмисию
Воплотил идею с ременым сцеплением
Точил сам первый раз на школьном т-5 .
Третья опора первичного вала
Вобщем на этих колесах покатался все работает будем ,делать ободрыши газ 66.
Сцепление состоит из двух щек с венцов от вариаторов скутеров до 100 кубиков,
Одна тарелка неподвижная другая двигается по шлицам ,ремень подпружинен роликом. Так сцепление в небольшом режиме работает как вариатор .
Русский
Русский
ЖЕНЁК 553
Русский
Русский
[/URL
