Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
Dimas
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
А разбирать тогда как?
И если добиться минимального зазора, без деформаций, то нагрузка должна в основном быть на срез и на верхнюю втулку, а для этого они плотно сидят на месте.
Так же думаю по месту, когда уже будет стоять шрус, поставить распор между обоймами подшипников.
Болты стоят м10. В крайнем случае можно поставить каленые, но не думаю что вырвет.
RyuuKiiroi
Немного еще подварил. И поставил шрус.
Попробовал на изгиб. При угле более 40* шрус неприятно скрипит пыльником. Какой нормальный угол для нивского шруса?
Так же проверил ход вала при отклонении рамы, на глаз не видно, так что лишних подвижных соединений можно не делать, просто стопорное кольцо не буду ставить для возможной компенсации.
Загружен работой, поэтому идет медленно все, надеюсь в выходные поставить на колеса.
На картинке угол около 42*.
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
ДаRyuuKiiroi писал(а):Вы про кардан от движка до раздатки?
RyuuKiiroi
Тогда возможно отработает.RyuuKiiroi писал(а):Без, но стопорное кольцо со ШРУСа снято.
Конечно подход заслуживает! Приятно посмотреть
RyuuKiiroi
