Проект трактора-переломки ДВС и узлы ВАЗ
alextr
Я решил в зиму построить минитрактор. Начну с проекта.
Задача создать простой дешевый универсальный агрегат.
Поскольку автомобилей ВАЗ по количеству предложений больше всего, решил делать трактор из узлов и агрегатов ВАЗ.
По компоновке переломка мне показалась оптимальной, тем более все зают К700 и Т150К.
Естественно полазил по интернету, почитал форумы, посмотрел картинки и видео, и естественно чем глубже тем больше вопросов.
Первый вопрос это габариты трактора колея, база, размер колес.
Мой объект для подражания чешский TZ-4K-14.
RyuuKiiroi
Ну все зависит от вашего участка.
У меня например колея 700мм. Ширина междурядья картошки.
Ну и единственный проезд в огород около метра. Поэтому просто не могу делать трактор большего размера.
Делать мне кажется лучше на нивских мостах. Раздатка нива. Двигатель по желанию. Подбирать передаточное число.
alextr
RyuuKiiroi
Dimas
alextr
обрабатываямая площадь, культура, агрегатируемые орудия?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=398991#398991
alextr
задний мост обрезается до ширины 120см с использованием обоих коротких полуосей. обрезать легче на токарном станке вот таким способом:alextr писал(а):Присмотрел мосты УАЗ, передний и задний, ржавые, но дешевые. Сейчас изучаю технологию как их обрезать.
можно оставить, зафиксировав кулаки, но лучше найти второй задний мост и укоротить как я описал выше.alextr писал(а): И вопрос по передниму мосту - он ведь с поворотными кулаками, и что так и оставить?
сначала хоть начните сам трактор собирать.....alextr писал(а):Еще есть безумная мысль сделать прицеп с ведущими колесами.
RyuuKiiroi
alextr
alextr
RyuuKiiroi
alextr
