Доработка двигателя К-750 , помогите хорошим , дельным сов
Трек32
Сообщение Трек32 »
Есть идея замены двигателя планета -5 на минитракторе на двигатель К-750 но я наслышан о капризных моментах в его работе : трудный запуск . большй расход бензина , если кто нибудь из форумчан имеет опыт доработки этого двигателя поделитесь опытом.
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Трек32
"Этот ДВС,ясначала использовал на каракате 4/2,а потом установил на квадроцикл.С самого начала сделал ему принудительное охлаждение (вывелдоп. вал от коленвала и поцепил на него крыльчатку с ВАЗ и соответственно обстряпалвсе это дифузором.Заводится он отлично (с пол тычка),-но для этого я сделал ему блок электронного зажигания многоискровой.Карбюратор стоит один с Запорожца.Жрет довольно-таки не слабо.
Трек32
Сообщение Трек32 »
Некоторые умельцы на двигатель К-750 устанавливают карбюратор от ОКИ, возможно этот вариант позволит уменьшить расход бензина ?.
Николай Ус
Трек32 писал(а):карбюратор от ОКИ
Да я бы его и поставил,смотрел опыт ребят на мотоциклетном сайте,но с Запора друг предложил,а Оковский на тот момент кусался ценой для меня.
Трек32
Сообщение Трек32 »
Николай Ус писал(а):принудительное охлаждение (вывелдоп. вал от коленвала и поцепил на него крыльчатку с ВАЗ и соответственно обстряпалвсе это дифузором.Заводится он отлично (с пол тычка),-но для этого я сделал ему блок электронного зажигания многоискровой.Карбюратор стоит один с Запорожца.Жрет довольно-таки не слабо.
Вы не могли бы выложить фотографию доп.вала. Там наверняка наверно требуется установка сальника а иначе масло вытечет я так думаю.
Николай Ус
Трек32
Фото ДВС в сборе где-то есть,но оно врядли поможет,все закрыто дифузором.Вал в длину ориентировочно 150мм.с одной стороны утолщение с шестигранкой на 30мм. и резьбой -крепит шестерню на носок коленвала и контрится отгибной шайбой.Средняя часть 90мм. длины ,диаметр 15мм. им он проходит сквозь крышку расспредшестерен через гнездо сальника,которое установлено в рассточенное отверстие,гнездо идентичное с тем что штатно стоит для вала с кулачком прерывателя.Расстачивал вручную -напильником,муторно но в точность попасть можно.Сначала по разметке сверлил на 20мм.потом с примерками напильником.Вал нужно точить с одной установки.Снаружи резьба М14/1,5 длина 20мм на нее наворачиваем флянец под крыльчатку и контрим гайкой. Крыльчатка диаметр 300мм.-8лопастей.Охлаждает достойно в любых режимах.
Вернуться в «Двигатель III»
