Сергей51
Сообщение Сергей51 »
трубогиб -
Подкачка идет "изнутри", через ступицу. А выход в баллон как организован?
Ну и если не секрет - схема расположения элементов в "чулке привода".
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Узел подкачки , разрез , дарю .Изображение . Узел подкачки запрессовывается в пустотелый вал , в выход внутри кузова . Снаружи из вала сразу в колесо . Управление подкачкой раздельное на все колёса . Вал из 30ХГСА , закалённый на 37 HRC . Сидит на двух двухрядных радиально-упорных подшипниках . Подшипники автомобильные ступичные . Снаружи ещё дополнительный сальник . Конструкция расчитывалась как необслуживаемая . Сразу скажу , что не бюджетно , http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=300 .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
трубогиб писал(а):Ну можно так например .
Добротно изготовлено. Какой вес вездехода получился?
трубогиб
Тяжеловатый конечно получился , но что поделаешь . Задача была сделать максимально комфортный и вместимый . Получился 1650 кг .
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Сергей51 писал(а):И все-таки - нарисуй как пойдут цепи
Вот что получилось. Ширину в 630 мм придумал сам, как бы пятно контакта с землёй. Вообще ориентир на колесо 1600х600 конструкции АГ.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Пока крутил вертел диск упустил дорисовать доработку Николая. Исправил. Выкладываю диск.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Передняя ступица.
Задняя ступица.
Разница 36 мм. Вроде всё правильно.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Габариты вездехода.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Нашел ошибку.
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
ЗАВГАP писал(а):Нашел ошибку.
Габарит длины не может быть меньше -3200 ибо 2 колеса-это уже 3200 + хоть 200мм промежуток,итого 3400мм.Ну и ширину хоть до 2530мм.довести ,но не более 2550мм.
А.Г.вроде оговаривал габарит новой шины 1570/620,ты же на нее нацелен.Ширина эта при диске какой ширины-неизвестно.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус писал(а):Габарит длины не может быть меньше -3200 ибо 2 колеса-это уже 3200 + хоть 200мм промежуток,итого 3400мм.Ну и ширину хоть до 2530мм.довести ,но не более 2550мм.
Исправил.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус
Николай, с дифференциальным поворотом понятно. Давай с планетарным разберёмся?
Сергей51
ЗАВГАP писал(а):Николай Ус
Какая прибавка в массе допустима?
Николай Ус
Сергей51 писал(а):Какая прибавка в массе допустима?
У Гарагашьяна они по 35кг.(планетарные).Делал он из Камазовского, ,колесного.
