Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Минитрактора
Dimas
Сообщение Dimas »
вот газануть хорошенечко- главная пара в мосту нагрузится, чулки завернутся от реактивного момента и обломит ваше соединение раздатка-Главная пара моста. Уж лучше бы вы туда крестовину собрали, с двумя фланцами просто, чем так жестко. Длиньше бы на 4см получилось максимум.
Dimas
Сообщение Dimas »
подсказка: на Ниву встречаются карданы с крестовиной: 2101, 2121, УАЗ он же ГАЗ и москвич! Даже точть не придется ничего. Просто собрать на одной крестовине с одной строны москвичевскую вилку, а с другой нивскую, под москвичевскую крестовину.
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Из двух таких как раз и сварено, общая длинна получалась вроде 9см, если через крестовину.
Посмотрим, если свернет, то сделаю по другому. Запас оставлю. Да и мосты другие хочется.
RyuuKiiroi
Немного переварил корпус редуктора, думал будет цеплять. Правда не понадобилось.
Так снимал двигатель. Сейчас уже почти стоит на новой раме. Завтра еще посмотрю сколько места оставить для шкива гидронасоса.
Возможно ли где то в Москве купить цилиндры?
Сзади планирую навеску и впереди, возможно ковш, который будет наклоняться, чтобы использовать его в качестве емкости.
Насос и распределитель какие то есть, завтра посмотрю, но кажется слабоватенькие. Завтра посмотрю. На первой думаю сделать электро или на крайний ручной привод на навеску, хочу им пахать огород в этом году.
Узел полурамы на изгиб думаю сделать из наружных подшипников москвич 412 и части ступицы.
Dimas
Сообщение Dimas »
добрый гаражик!
а я горбом вкорячивал... Сначала ДВс, затем КП и соединял на раме уже.
RyuuKiiroi
Dimas
Ну так, более менее, места конечно маловато, если 2 машины стоят.
Так вот делаю узел перелома. Из москвичевской ступицы.
Обрезаю все лишнее.
Точу.
Такое получилось.
Но налажал, втулки нужно было делать на 1см длиннее, чтобы вставить в пластину, а так думаю по сварке оторвет. Даже не знаю почему так отрезал, заметил только сейчас.
Должно быть так. Усиления не буду рисовать.
Dimas
Сообщение Dimas »
ИМХО конечно, но для таких коротышей и обычный кугляк можно было взять. Варится лучше, а на изгиб и работать нечему, в отличае от ступицы.
RyuuKiiroi
Просто ступицы были, девать их все равно некуда.
Да и кругляк на что то другое пойдет, а по времени так же думаю выйдет.
А кто нибудь знает, нивский наружный ШРУС просто спресовывается с вала?
Dimas
Сообщение Dimas »
станочек видать хороший!
RyuuKiiroi
Иж 95тс-1
Не идеальный конечно, но вполне нормальный.
Хотя теперь хочется побольше ))
RyuuKiiroi
Вот сделал одну втулку.
Обратных кулачков нет, применил корзину от днепра.
Точил неспеша, чтобы не вырвало, с 0 посадкой.
Накосячил и вварил не ту заготовку, те которые я отрезал короче))
Пришлось переделывать, удалось обточить, обпилить болгаркой и выбить.
Так получилось. Буду потом еще протачивать часть под диаметр пластины на раме. Там буду скорее всего сверлом вырезать, а потом вваривать обойму.
Dimas
Сообщение Dimas »
поверхность хорошая получается- ровненькая. Мой станочек так не хочет....
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi
все это хорошо и красиво, но не проще было взять уазовский кулак, расчленив его пополам при необходимости?
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
кулак тонкий, а тут железа много.
Сообщение вовочка »
Dimas писал(а):кулак тонкий, а тут железа много.
Тонкий???? Он на УАЗике в статике больше тонны держит, а про нагрузку при скачках по ухабам вообще молчу.
Трактор Т2
Вернуться в «Минитрактора»
