Альтернатива легкой покрышки для пневматика.
Зорин
так проше тогда вторую камеру сверху одевать. думаю что у меня прокол не последний будет. все равно резина на камере слабая напыление не поможет. хотя защита от ультрафиолета наверно хорошая будет. мое мнение нужен легкий двух слойный потрох от покрышки там уже есть все необходимое кроме протектора
Зорин
Опять же - свои минусы. Этот потрох еще вырвать нужно, целая технология. И кроме того жесткость колеса увеличится, плющиться не так будет. Соответственно пятно контакта уменьшится. Да и проколоть два слоя корда так же просто как и вторую камеру-оболочку. Гдето сдесь на форуме об этом читал, что два слоя не дело. Нужно хотяб 3, лучьше 4новичок писал(а):двух слойный потрох от покрышки
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Самопал
Потрах от лапёжника размером я думаю будет не более 1200, точно сказать не могу, т. к. их (лаптёжников) у нас просто нет, а размер 1200см, просто маловат для караката имхо, по крайней мере для моего и авиакамеры я ни чем не буду укрывать, кроме бандажа из узкой транспортёрки(исключительно для сохранения единого размера у всех колёс) т. к. натягивая на камеру ещё что то(вторую камеру и т. д.) от части теряются свойства самого понятия ПНЕВМАТИК имхо. Всё выше описаное применительно для снега, т.к. использовать каракат собираюсь, только зимойновичок писал(а):Самопал
А вот у Джегерме интресный потрах от лаптежника. двухслойны. можно тоже подумать. и мне кажется проще чем укутывать камеры.
Самопал
nuf
взял тут - viewtopic.php?t=1899&postdays=0&postorder=asc&start=45Дёма писал(а):
вот посмотри в инете нашол..
Тимур
А первоисточник живёт тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=314.0nuf писал(а):
Asterix
Человек с Пневмоходов пробует их ПВХ колёса сделать. Т.е. это камера из ПВХ.lunatik писал(а):Покрышка из ткани которую используют для производства надувных лодок.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Зорин
Александр
Тимур
lunatik писал(а):Да, автор проживает на Пневмоходе.Ру
Если есть кто из местных с ним в контакте, пригласите !
уговаривал как мог, даж дюраль обещалs_smirnov писал(а):Ну если сильно охота, положи ещё мою почту ss_smirnov@mail.ru
В нашем форуме отвечу.
Нехочу я ещё в одном форуме регистрироваться, и так времени нехватае
уже прошли ходовые испытания колёс.
Outlogic
http://www.afo.ru/catalog/1/1.htmlЗорин писал(а):только где такую ткань взять? В магазине не купиш, а лодку резать жалко
kortaika
