Мини трактор, 4х4, двигатель ОКА, мосты Москвич
Минитрактора
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi
протачивал нынче москвичевские полуоси. даже на цельных полуосях зажатых в центра бьют все поверхности, на жигулевских же все идеально. теперь понятно почему на москвичах подшипники быстро разбивает...
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Вроде того, вот и не знаю как их отцентрировать.
Или так оставить, запас хода по шлицам есть, скорость вращения небольшая. Но хочется все нормально сделать. Еще раз мосты переделывать я буду долго. Лучше наверное будет потом найти другие мосты. Или сделать на ШРУСах, как на НИВЕ впереди, только жестко.
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi
вот после этого, делая что-то всегда приговариваю "если в москвиче такое работает, то у меня и подавно будет" )))
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Сделал так. Понравилось, а если мне нравится, то результат хороший)) Биение на глаз не видно.
Времени правда занимает побольше.
Сначала проточил фланец под колесо, идеально конечно спресовать втулку и снять подшипник, а потом зажать ось. Снимал максимально мало.
Зажал за проточенную часть, наметил центр центром ))
Патрона у меня пока еще нет.
Тоже самое со второй половиной.
Не забываем снять фаску.
Центрируем с помощью шарика, проверяем все ли точно.
Варим, контролируя биение.
Пока так. Не знаю, нужно ли еще проварить трубу снаружи?
По идее так как вал жестче, то по стыку его свернет быстрее, хотя труба может не дать провернуться дальше.
Или просто обварить пошире.
RyuuKiiroi
Сегодня сначала пытался сделать переходную муфту с нуля.
Но потом нашел 2 фланца, один с буханки вроде, и москвичевский, отторцевал, отцентрировал, сварил.
Так получилось.
Переднюю полураму думаю все таки буду делать заново из профиля 80х40
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
RyuuKiiroi
В каком разрешении вставлены фотографии?
RyuuKiiroi
гость
300x225
Еще кстати думаю на одной необрезанной полуоси нарезать шлицы, для эксперимента.
lunatik-3
RyuuKiiroi писал(а):гость
300x225
Дело в том, что ВЕСЬ 2014 ГОД мы вставляем фотографии в размере 800 пикселей.....
RyuuKiiroi
Проблема нажать на картинку?
Там кому нужно хоть 3264×2448
Или нужно чтобы картинки в пол экрана были?
lunatik-3
RyuuKiiroi писал(а):Проблема нажать на картинку?
Нужно чтоб картинки заливали так как просятся в правилах.
Это не прихоть Администрации, а обоснованная необходимость для удобства форумчан!
Вставляйте впредь в размере 800 :ok: [:})
RyuuKiiroi
Сегодня день тоже прошел не очень продуктивно, но успел сварить раму.
Примерка на старую.
Надо чтобы двигатель максимально ушел за мост, корпус которого еще придется переваривать, чтобы максимально опустить двигатель.
Примерка на новую раму. Ее я увеличил на 10см. Теперь размеры 1200х450мм
Завтра если успею, поставлю двигатель.
RyuuKiiroi
Вчера успел только крепления под раздатку заготовить. Делал часа 4. А еще на раму ставить.
Сообщение вовочка »
RyuuKiiroi писал(а):Вчера успел только крепления под раздатку заготовить. Делал часа 4. А еще на раму ставить.
как это все знакомо.... :)))
Трактор Т2
RyuuKiiroi
Это намек на то, что я пропал на 4 года? )))
Сегодня успел только их поставить. Реально многовато все занимает времени. Но хочу все сделать сборно/разборным.
RyuuKiiroi
Поставил на колеса.
Никто не делал вариант переломного узла сверху от центра поворота?
То есть чтобы центр вращения рам остался по фланцам, а узел излома проходил над фланцем.
Просто низковато что то получается если делать сверху и снизу шарниры.
Вернуться в «Минитрактора»
