Вопрос по ГОРУ и насосу-дозатору
Рейки, редуктора, кулаки, шкворни.
Eugene
Сообщение Eugene »
Уважаемое сообщество, подскажите пожалуйста как работает рулевое с гидроцилиндром двухстороннего действия. Один человек сказал мне , что это рулевое способно работать и при неработающем двигателе , т.е. без гидронасоса. Растолкуйте кто знает , как это возможно.
Eugene писал(а):что это рулевое способно работать и при неработающем двигателе
я видел такое рулевое на шахтной машине. крутишь руль и полурамы складываются. так что вполне работает [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
Как усилие передается на шток гидроцилиндра , если на рулевом валу находится только дозатор ?
Eugene
не знаю. но на рулевом валу вроде как насос стоял. машина была разобрана .но рулевое работало. причем усилие на руле было не большое. размер насос на руле был рамером примерно как 2х литровая стеклянная банка.
shap
Сообщение shap »
Eugene
Рекомендую посмотреть схему рулевого у трактора Т16МГ [:})
Eugene
Сообщение Eugene »
Я так понимаю , что не просто дозатор , а насос-дозатор. Т.е. устройство способное самостоятельно перекачивать жидкость.
shap
Сообщение shap »
Eugene
Eugene писал(а): насос-дозатор
Совершенно верно.
shap
Сообщение shap »
Вот тут есть немного http://traktor-t-16.ru/rulevoe-upravlenie-traktora-t-16
Dimas
Сообщение Dimas »
Вот вам насос и руль к нему. Ну и там где-то гидроцилиндр должен висеть
НА насос подключается Левая и Правая сторона гидроцилиндра, НАпорная и сливная магистраль от Станции (гидронасоса)
Dimas
Сообщение Dimas »
Есть еще фото. Скажу тлько, что с выключенным насосом руль довольно туго вращается.
Dimas
Сообщение Dimas »
Eugene
Сообщение Eugene »
СПАСИБО. С рулевым разобрались.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Eugene
У меня в теме подробные фотки есть. Без силового насоса рулить можно но тяжко.
Сипа
Сообщение Сипа »
Юра 76 писал(а):У меня в теме подробные фотки есть. Без силового насоса рулить можно но тяжко.
а где это дозатор продаеться и от чего он кто знае.
SerV
Сообщение SerV »
Чтоб не создавать отдельную тему.На "котлету" и волгошишигу хотим гидрообъемное управление поставить.Цилиндр Т40М1-3429010 и насос-дозатор Данфос 125.Но насос на данный момент стоит 498 евро,как то совсем не бюджетно,аналогов кроме русских пока найти нем можем.Может кто подскажет какой дозатор ставить 100,120 или 160?
Вернуться в «Рулевая система»
