Сергей51
Юрий Михалыч
Юрий Михалыч
ЗАВГАP
Юрий Михалыч
Сергей51
ИванS
ЗАВГАP
ЗАВГАP
ИванS
Dimas
Юрий Михалыч
Николай Ус
Серега,это общий кран от системмы выпуска.Остальные у Алексея делались на улице в дисках (а это на мой взгляд несерьезно,скорей всего можно рассматривать как временный вариант).По поводу индивидуальных кранов на каждое колесо я в твоей темме достаточно докладно описал много ранее (себе придумал,но сделаю еще не скоро).А вот на прошлой неделе Алексей выложил видео навого вездехода,там скорее всего он их так и сделал,да и конструкцию ступиц также чуть изменил.Свои догадки я высказал после видео,но Алексей шифруется,обещал докладно выложить в новой темме.ЗАВГАP писал(а):Похоже что и последний. Это наверное одна из первых конструкций.
ЗАВГАP
Николай, ваше мнение осталось таким же или есть новые соображения?Николай Ус писал(а):Серега,это общий кран от системмы выпуска. Выхлоп попадает в поперечину на которой ДВС -через общий кран мин.21мм.(по А.Г.).Потом расходится по продольным трубам раммы которые приварены (не сообщаясь)к поперечинам основным рамы.Рядом с этим местом ввариваем короткий отвод диам.50мм.Рядом ,но уже в поперечную трубу-такой же отвод,и монтируем кран меж. ними.Но поперечину до сварки рамы нужно разделить герметичной перегородкой.В итоге управление кранами передних колес прям под ногами.С задними хуже-нужно рычажно -тросовое.Краны пластиковые на 50мм. -для полива (газы там уже максимум теплые будут).Я заготовил резино-дюралевые,которые применяются на трансформаторных подстанциях (управление циркуляцией трансформаторного масла для охлаждения).
Николай Ус
Здесь еще проще с одной стороны проточка под вал.
на этом фото виден первый кран подкачки.
