Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ВТОРАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
Adler
Сообщение Adler »
Для Лао Цзы детали готовы.
Adler
Сообщение Adler »
отправлено в Рязань . [:})
Adler
Сообщение Adler »
Владимир64
Здравствуйте ! Уточните , пожалуйста , параметры детали . Осталось только продолбить , термообработать и расточить посадочное .
Диаметр вала точно 25 мм а не 25.4 ? И под какую шпонку долбить ? У китайцев масса вариантов получается .
Adler
Сообщение Adler »
Юрий Михалыч
Осталось только нарезать зуб . К концу недели будет готово . [:})
kortaika
Сообщение kortaika »
Adler добрый вечер.
Интересует цена изготовления втулки со шпоночным пазом внутри.
Размеры: длина 60 мм, посадочное отверстие на вал 35 мм,(тугая посадка не нужна) стенка втулки 15 мм; на конце втулки снять фаску (для посадки блинчика) ширина 14 мм, глубина 3 мм.
Шпоночный паз: ширина 6 мм, глубина 5 мм.
Предполагаю заказать до 12 шт. (посмотрим по цене:) )
Adler
Сообщение Adler »
kortaika писал(а):Adler добрый вечер.
А материал то какой ? И , лучше бы нарисовать во избежание разночтений . [:})
kortaika
Материал.. железо!!! Я плохо, к своему стыду, разбираюсь в марках металлов...поэтому меня устроит тот же сорт стали, что и во втулках звездочек от сельхозтехники, думаю достаточно простой конструкционной стали СТ 35-45.
Рисовать то тут нечего %) втулка как втулка...цилиндр с дыркой :)))
Короче, делаю кузнечный станок, выходной вал из редуктора торчит на 60 мм, диаметр 35 мм, шпонка шириной 6 мм.
Так вот, на него нужны втулки к которым потом будут крепиться разные рабочие насадки, например для скручивания (торсирования) квадратного прута.
По сути внешний диаметр не имеет решающего значения главное что бы было куда посадить-приварить блинчик и при этом втулку не покорежило. Если удобно сделать стенки 2 см - не обижусь. Блинчики нарежу на плазме размер сделаю любой под втулку.
Втулки должны садиться на место, и сниматься с него легким постукиванием молотка. Что бы менять их во время работы без применения съемника.
Adler
Сообщение Adler »
kortaika писал(а):Материал.. железо!!! Я плохо, к своему стыду, разбираюсь в марках металлов...поэтому меня устроит тот же сорт стали, что и во втулках звездочек от сельхозтехники, думаю достаточно простой конструкционной стали СТ 35-45.
Глубина шпоночного паза излишня . При такой ширине нет смысла долбить глубже чем 3 мм .
250 руб. втулка выйдет я думаю . [:})
Adler
Сообщение Adler »
Куда то 2 клиента запропастилось . :(
kortaika
Adler я тут!!! Сидели весь день без электричества - ремонт сетей.
Жду ценик на втулки и положительное решение на заказ.
Извиняюсь цену вижу [:}) Делаем 12 шт. По глубине паза -согласен!
Моя электронка на случай обрушения форума и для обсуждения деталей оплаты и т.п. kortaika@mail.ru
Adler
Сообщение Adler »
kortaika писал(а):Adler я тут!!! Сидели весь день без электричества - ремонт сетей.
Да я не про вам ))) Там выше детали сделаны и тишина.
Сделаю с 12Х1МФ . Сталь крепкая , надо будет только подогреть до 100 градусов перед сваркой и все . Даже если не греть , то ничего страшного , но лучше по технологии . [:})
Последний раз редактировалось Adler 21 авг 2014, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Adler
Сообщение Adler »
Юрий Михалыч
Звезды дома , куда слать то?
Владимир64
Сообщение Владимир64 »
Adler писал(а):Владимир64
Подтверждаю заказ на звездочку z27, шаг иж на ступице общей шириной 30мм. Под вал 25мм, шпон. паз ширина 5мм глубина 3мм ( можно закалить если недорого ).
Adler
Сообщение Adler »
Там сталь 38ХГСА . Можно и не калить в принципе . :) К концу недели должен выдать . У нас фрамуги меняют , долбежник лентами обнесен -опасная зона . Паз осталось только сделать .
Adler
Сообщение Adler »
Владимир64
Звезда дома , завтра постараюсь отправить . [:})
Вернуться в «Магазин металообработки»
