Двигатель для Бурана и Бураноподобных.
Destroerr
Поэксперементировав с двигателями китайского производства, на своём Буране, пришёл к выводу, что оне слабовасты для моих целей. Хотя с другой стороны, очень удобны в установке и эксплуатации.
Предлагаю обсудить альтернативные варианты. К примеру движки от мотоциклов, другой техники.
Что бы не быть голословным, вот Бурашка с движком от мотоцикла.
Довольно не дорогой движок. Но сомнения берут, как он его воткнул, ибо этот двигатель с встроенной коробкой. И я не представляю, как на него вотнуть вариатор.
Присматривался к кастомным движкам, от Харлеев, но уж больно ценник не гуманный, или я не там смотрел.
P.S.
Да, речь конечно же идёт о 4-хтактных движках. Либо о 2-х тактных, но с впрыском.
P.S.
Le Penseur
bob292
Серёга П
Le Penseur
bob292
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 91&t=67386Le Penseur писал(а):Ткни?
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 91&t=60460
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 91&t=59203
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 91&t=29801
Ну и нескромно моя лепта http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 91&t=56177
Destroerr
Совершенно верно, очень правильно сделана задняя часть. Именно так было сделано у друга, правда на Люнце. Задняя часть подламывается, для езды задом. А при движении вперёд, намного лучше проходит кочки.bob292 писал(а):Она не странная . Она правильная . Посмотрите что с ними(буранами) на сноумобиле делаютLe Penseur писал(а):задняя часть бурана не показалась странной?!
И по теме.
Оковский двигатель интересен, но очень сложен в установке. Нужна глобальная беределка морды, слишком высокий и громоздкий.
При перевороте Бурана, возможно маслянное голодание двигателя и гидроудар поршня о масло. Нет возможности ручного запуска.
Опять же сколько у него весу? Перевернуть упавший Буран, с этим движком, будет немыслимым делом.
Начну с конца.bob292 писал(а):http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 91&t=67386Le Penseur писал(а):Ткни?
Я себе заказал таки Бурлака, именно с такой коробкой, с понижайкой. Видел такую у RV51, это человек с моего города, по сссылке 3-й снизу.
У него самая зачётная переделка подвески. Видел и щупал этот Буран. Василий загонял его на гору снега вертикально, как могут только иномарки. Проходимость просто зверская. Отлично бежит по склонам, за счёт независимой подвески гусениц, след ступенькой остаётся. Намного лучше заваливается на бок, в повороте.
В данное время этот бурашка продан, насколько я знаю.
Le Penseur
Destroerr
Начну со своих изысканий. Мне кажется,что для Бурашки подошёл бы двигатель от мотоцикла Урал,Ирбицкого завода. Конечно, в том виде, как он есть, он не годится, обдувать его нечем. Но есть тюнингованные, с водяным охлаждением.
http://www.kbmtc.ru/W-650-7.htm
И вот ещё вариант, двигатель от китайского автопрома, KAZUMA. Стоит 65т.р.
http://triport.ru/catalog/dvigateli_i_g ... 68q_800ss/
KZM368Q 800сс
Оба движка 36 сил, что вполне сочетается с мощностью родного РМЗ-640. Казума идёт в комплекте с вариатором и коробкой передач.
Плохо опять же, что нет ручного запуска, что в лесу немаловажно. Но зато есть полноценное зажигание, с опережением и прочими прелестями.
KZM368Q 800сс
Dmitt
Destroerr
Нравится, но цена на него не очень нравится. Ищу другие варианты.Dmitt писал(а):Ну обдуть Урал не проблема. Алгоритм на Лунах/Пневмах давно расписан и обкатан. Другое дело что его заводить нечем будет, заводилка ведь на коробке осталась...
А чем тебе не нравится двиг от китайского квадра? На Сноумобиле есть где-то тема. Хозяин вроде в восторге...
Destroerr
Выложу свои изыски.
Нашёл отличный двигатель Kohler CH1000.
Стоит правда почти, как Буран, но это уже заявка на успех. 2 845 EUR
http://kohler-motors.ru/kohler-command- ... -1000.htmlТип двигателя 4-тактный, двухцилиндровый, бензиновый, OHV, чугунные гильзы цилиндров, алюминиевый блок
Максимальная мощность при 3600 об., л.с. (кВт) 40 (29.
Объём, куб.см 61 (999)
Диаметр цилиндра, дюйм (мм) 3.5 (90)
Ход поршня, дюйм (мм) 3.1 (78.5)
Макс крутящий момент фунт*фут (Н*м)
61.5 (83.4)
Степень сжатия 8.8:1
Сухой вес двигателя, фунт (Кг) 132 (59)
Ёмкость картера, л 2.75
Система смазки Смазка под давлением с масляным фильтром
Габариты (Длн x Шрн x Выс), мм 389 х 483 х 700
gromoverjetc
Destroerr А цену на него ты уже узнал? Я на вездеход такой движок хотел, он год назад около 120 тыр стоил, а уж при нынешнем евро...
Destroerr
Читай внимательно, внизу, выше твоего поста стоит ценник в евро.gromoverjetc писал(а):Destroerr А цену на него ты уже узнал? Я на вездеход такой движок хотел, он год назад около 120 тыр стоил, а уж при нынешнем евро...
Я никого в рай не затягиваю, я выкладываю двигателя, которые подходят под снегоход Буран. Понятное дело, что ценник на них конский, но зато выходные данные вполне впечатляют.
Есть ещё вариант, двигатель Weber MPE850. Ценник, на него то же, примерно тот же, что и на Кохлер.
Ставится данный двигатель на Тайгу - Барс.
55л.с., водяное охлаждение, рядный.
Люди покупают его вместе со снежиком и не жужат. А как отдельно, так уже и руки опустились? Да, ценник на данный снегоход уже будет около 400 т.р., ну так основная масса снегоходов, именно в этот ценник и стоит, а то и гораздо больше.
