Вездеход "поепухоход" /ПЕРЕЛОМКА 6х6/ (кривофото)
Делал подобную схему. Тоже столкнулся с тяжелым рулем, но у меня задняя тележка тяжелая, с двигателем.Сипа писал(а):Подскажите,почему на месте руль тяжело поворачивается,стоит насос от VW Т4 и рейка от опель вектра.когда на ходостьх работает начинаешь руль поворачивать мотор чутьли не глохнет или может заглохнуть.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Будем руки качатьNtl8484 писал(а):Делал подобную схему. Тоже столкнулся с тяжелым рулем, но у меня задняя тележка тяжелая, с двигателем.Сипа писал(а):Подскажите,почему на месте руль тяжело поворачивается,стоит насос от VW Т4 и рейка от опель вектра.когда на ходостьх работает начинаешь руль поворачивать мотор чутьли не глохнет или может заглохнуть.
у дрга на вездеходе стоит мотор чемпион на нем шкив хороший,а на коробке стоял из капролона и под один ремень и он сильно износился.Новый ремень подчти сразу начинает пробуксовывать,он хочет поменять его на новый и чтобы было хотябы два ремня.Шкив стоит на коробке от классики.Юра 76 писал(а):Сипа
для чего шкив?
Спасибо,надо узнать.серега41 писал(а):http://volgograd.rosfirm.ru/promkapital ... 301365.htm
