Вездеход "поепухоход" /ПЕРЕЛОМКА 6х6/ (кривофото)
Переломки
Сипа
Сообщение Сипа »
Сипа
Сообщение Сипа »
Сипа
Сообщение Сипа »
Сипа
Сообщение Сипа »
Как думаете походит раздатка или ждать сюрпризов?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Сипа писал(а):Подскажите,почему на месте руль тяжело поворачивается,стоит насос от VW Т4 и рейка от опель вектра.когда на ходостьх работает начинаешь руль поворачивать мотор чутьли не глохнет или может заглохнуть.
Делал подобную схему. Тоже столкнулся с тяжелым рулем, но у меня задняя тележка тяжелая, с двигателем.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Сипа
Сообщение Сипа »
Будем руки качать :)))
Сипа
Сообщение Сипа »
Сипа
Сообщение Сипа »
Сипа
Сообщение Сипа »
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть,купить шкив на 300мм под два ремня или больше?
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Сипа
для чего шкив?
Сипа
Сообщение Сипа »
Юра 76 писал(а):Сипа
для чего шкив?
у дрга на вездеходе стоит мотор чемпион на нем шкив хороший,а на коробке стоял из капролона и под один ремень и он сильно износился.Новый ремень подчти сразу начинает пробуксовывать,он хочет поменять его на новый и чтобы было хотябы два ремня.Шкив стоит на коробке от классики.
Dimas
Сообщение Dimas »
Сипа
на стоительном рынке шкив не пробовали смотреть? на электромоторах которые ставятся
Сипа
Сообщение Сипа »
Dimas писал(а):Сипа
нет не смотрел,просто я где то на этом сайте видел,что продают комплектующие к китайским моторам,а сейчас найти не могу.
серега41
Сообщение серега41 »
Сипа
Сообщение Сипа »
Спасибо,надо узнать.
Вернуться в «Переломки»
