Мотовездеход Васюган 2м
старик-хо
Сообщение старик-хо »
Ntl8484 писал(а):Немного изменил Ирбис. Шины низкого давления 25*10-12. Немного понизил скорость что бы повысить тягу.
Натяжение первой ветви цепи не предусмотрено, короткая сильно не растянется?
Василий, покажи как промежуточный вал сделал, на каких подшипниках?
Задний маятник у тебя получился очень простой. Труба 20Х20мм., какие втулки спереди?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
shap писал(а):
Ntl8484 писал(а):По грязи проходимость значительно выше
По сравнению с чем? :)
Со штатными узкими колесами )))
Алексей Ка писал(а):Ntl8484
Василий , а имеет смысл на перед тоже толстенькую поставить ?
Имеет. Возможно со временем поставлю.
Натяжитель решил не ставить, цепь короткая, вытягивание будет не большим. Да и есть штатный успокоитель на пружине.
Пром вал 25 мм. Подшипники корпусные 204. Если буксировать автомобили не надо, то передаточное можно оставить прежнее )))
Втулки с 4 подшипниками (32мм наружный диаметр, 12 внутренний)
Труба 20*20*2мм. На первом фото перекладина еще не усилена. На этом добавил усиливающие вставки по ходу движения и с низу.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Stoker
Сообщение Stoker »
Диск оковский?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Stoker писал(а):Диск оковский?
да.
Stoker
Сообщение Stoker »
Заказал квадровскую покрышку, завтра поеду забирать. Тоже хотел ее на оковский диск. То что он уже квадровского имеет какие-то минусы?
димдимыч62
Сообщение димдимыч62 »
Вася извини хотел Алексей ка к тебе вопрос а если на средних дорогах оставлять передний привод ехать должен мот лучше ведь переднеприводные авто проходимый.
Сообщение вовочка »
димдимыч62 писал(а):Вася извини хотел Алексей ка к тебе вопрос а если на средних дорогах оставлять передний привод ехать должен мот лучше ведь переднеприводные авто проходимый.
у Вас вот такая кнопка на клавиатуре есть?
Трактор Т2
димдимыч62
Щас видю.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
димдимыч62 писал(а): вопрос а если на средних дорогах оставлять передний привод ехать должен мот лучше ведь переднеприводные авто проходимый.
Идея интересная. Если крепление передней вилки надежное, то возможно. Но передний привод на легковом авто проходимее заднего, потому что основная нагрузка на перед (двигатель) + поворот тянущих колес. На мотоцикле основная нагрузка будет на заднее колесо (вес мотоциклиста и груза).
димдимыч62
Думаешь не будет хватать веса и колесо будет буксовать. Я думаю что при хорошем протекторе не будет а наоборот будет старатса выпрыгнуть из чачи.
Stoker
Сообщение Stoker »
Если передний привод будет выглядеть вот так
Изображение и ездить будешь по асфальту,то пойдет. Переднепривод очень сильно теряет свою проходимость на подъемах, вес переходит на заднее колесо, переднее разгружается и буксует. Переднеприводная машина задом вьезжает на более крутой подъем чем та же машина, но передом.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Не всегда так. Часто бывает на скользком подъеме задний привод не может подняться, колеса буксуют. Передний проходит спокойно. На переднем даже начать движение на скользком подъеме легче, колеса выворачиваешь до конца в сторону и трогаешься. Потом выправляешь колеса.
На крутом горном перевале задний выигрывает у переднего. как пример Кату-Ярык
Но зад должен быть тоже загружен.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Вывод только один - привод должен быть полным !!! :)
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Алексей Ка писал(а):Вывод только один - привод должен быть полным !!! :)
:ok:
Stoker
Сообщение Stoker »
Большой плюс заднего привода в том что он простой и легкий. Передний сложнее, а полный еще и тяжелее. Хотя в плане проходимости, бесспорно полный лучше.
