Стыковка китайского двигателя и КПП Днепр
Difen
Сообщение Difen »
RipWanWinkl писал(а):Примерно так и хотел. А в этом месте метал коробки толстый - может разобрать и просверлить ( засверлить не насквозь, как вариант) - и далее уже болтами ?
Я бы в коробку не лез. За ту чашку прикрепиться вариантов куча.
RipWanWinkl
Сообщение RipWanWinkl »
Металл толсты в том месте где крепление под бумажный фильтр на другой коробке, я правильно понял ?
RipWanWinkl
Спасибо за консультацию !
Difen
Сообщение Difen »
Да, правильно. Там еще есть прилив даже.
Difen
Сообщение Difen »
RipWanWinkl
улан
Сообщение улан »
Difen писал(а):За ту чашку прикрепиться вариантов куча.
Вот например...
Фотографии в альбоме «Мои самоделки.» mr-ulanow на Яндекс.Фотках
RipWanWinkl
Спасибо ! Что-то похожее уже крутится в голове !
Алексей Лукин
Сообщение Алексей Лукин »
Сергей Анатольевич писал(а):Вот так у меня получилась [:})
Понадобится труба Ф245мм стенка 12мм
Пластина Ф250мм толшиной 16мм
Подшипник 986710АЕ2 (Вологда) (выжимной нового образца ) волга .
Доброго времени суток! Прошу продолжить тему. Нужны более подробные размеры. Фото внутренней части данной стыковки. И еще интересна тема на счет передачи крутящего момента с КПП на редуктор от Муравья. Заранее благодарен
RipWanWinkl
Я сделал примерно также , был вдохновлен идеей Сергея Анатольевича!
Особый респект и уважуха gromoverjetcу , только с его помощью данный проект и реализован !!! Он есть на форуме - все размеры у него !
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... start=1005
Вернуться в «Двигатель II»
