Не могу выложить фото. Глючет радикал который день кто ни будь у кого с радикалом по лучше дайте маил . скину выложите и посмотрим фото.
Стыковка китайского двигателя и КПП Днепр
Сергей Анатольевич
При стыковал я к китай мотору кпп днепр еще в начале зимы .Вживил радиально упорный подшипник между маховиком и двигателем чтобы компенсировать осевую нагрузку на коленвал в момент работы сцепления. Стоит это все на ТС 350 . Всю зиму пользовался чистил снег. Снегу в этом году навалило у нас так что техника не стояла . Сей тандем отработал четко без нареканий.
Луч
Сергей Анатольевич
Сергей Анатольевич
Senya
........... ну тов. Модераторы......, чтож за название такое неправильное....
Сергей Анатольевич
Фотографий изнутри нет пока , вот собирался разобрать провести ревизию и выложить фото и размеры но только у нас еще идет снег так что техника в работе. Позже.Senya писал(а): может есть фотография внутренностей этой переходной трубы ?
Потроха все от Днепра (сцепление,маховик,кпп) .
Последний раз редактировалось Сергей Анатольевич 28 мар 2012, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Луч
Сергей Анатольевич
Это первый китай мотор +кпп днепр .lunatik писал(а):ну тов. Модераторы......, чтож за название такое неправильное....
Второй стоит на трех колесном каракате в место Т200. Два месяца колесит по Волге- полет нормальный.
Третий должен быть GX620 и кпп ОКА установка на четырех колесный пневматик (ели заказчи найдет в ближайшее время коробку ).
Четвертый мотор GX390 стоит на полке ищут коробку (днепр или урал).
Поэтому в названии темы считал главным указать "китай мотор" а не ТС350 (если вопрос из-за ТС350)
Если подправите или переназовете тему не возражаю.
Луч
Сергей Анатольевич
вовочка писал(а):технически грамотно название должно звучать примерно "Стыковка китайского двигателя и КПП Днепр"
Категорически верно
Сергей Анатольевич
Сергей Анатольевич у был не удачный опыт по жесткой стыковке стационарника и КПП М-412. сначал все было хорошо и красиво, но очень быстро развалилось.
в основном грешу на прослабленную посадку фланца на вал двигателя, потому как разбило фланец и шпонку.
теперь смотря на ваши образцы, думаю восстановить данную конструкцию (благо колокол и опору доп.подшипника не порезал, а фланец на вал можно заказать толковому токарю).
если интересно, позже могу выложить более информативное фото и эскиз
где-то в тракторном разделе была темка про ТС-350, можно ее продолжить!Сергей Анатольевич писал(а):"]А про ТС350 тогда может быть отдельную тему про тюнинг. Там например замена двигателя, кпп, колес и еще чего небудь. Собираюсь менять родные кпп на реверс-редуктор Муравья.
Сергей Анатольевич
У меня первый раз тоже получилось не гут.вовочка писал(а): у был не удачный опыт по жесткой стыковке стационарника и КПП М-412. сначал все было хорошо и красиво, но очень быстро развалилось.
Приобрел спиральную регулированую развертку на Ф25 и после нарезки шпон-паза подгоняем завтулинный маховик. Заводим-шепчет.
Из всех кпп которые прикладовал к GX днепро коробка , маховик, сцепление -подходят лучше всего.
Луч
