Так сделай хоть описание схемы, в словах. Что там, чего крутит? Что за движки, вариатор/коробка, или 2 коробки?BAV писал(а):Ну и ладно, главное миф разрушен. Схема работает. Не смотря на аксиому что два бензиновых двигателя, ещё и с вариаторами заставить работать как надо невозможно.
"Серенький". Двухмоторный гусеничный
				Destroerr
				BAV
Я думаю что мин получился 3км/час на грани пробуксовки сцепления.кулибин64 писал(а):Какая скорость мин
Реальный мин всё же ближе к 5 км/ч.
Max я думаю будет под 30. Полную тапку ещё не давал, только сегодня поменял заводское масло и поставил маслохолодильники.
Подрывает весьма резво.
Копай
Ты с этими моторчиками давно в близких отношениях
				BAV
Йопти, коллега, я думал этот моторчик http://triport.ru/catalog/dvigateli_i_g ... j_3_150ss/Destroerr писал(а):Что за движки
достаточно известен.
А после него цепочка, пром. вал, цепочка и колесо ведущее, оно же звёздочка. Проще некуда. Тормоз на пром валу.
				Копай
Сколько реально - х.з., но после грамотной обкатки мощности ощутимо добавляется. Моторчики хорошие, но при минусовых температурах с запуском есть небольшие проблемы, не фатальные но всё же есть. На последнем выезде этот моторчик вез на себе 380кг полной массы мопеда, едет попукивая еще и разгоняться пытается.BAV писал(а):Я думаю что мин получился 3км/час на грани пробуксовки сцепления.кулибин64 писал(а):Какая скорость мин
Копай
Ты с этими моторчиками давно в близких отношениях, по ощущениям сколько реально выдаёт? Или в сравнении..
				BAV
				BAV
				Evgenii72
BAVBAV писал(а):главное миф разрушен. Схема работает.
Не верим, давай видик
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
				кирилл69
				bugster
				BAV
				BAV
				BAV
				BAV
				solomon
