"Серенький". Двухмоторный гусеничный
Гусеничные вездеходы ЗП
Destroerr
Сообщение Destroerr »
BAV писал(а):Ну и ладно, главное миф разрушен. Схема работает. Не смотря на аксиому что два бензиновых двигателя, ещё и с вариаторами заставить работать как надо невозможно.
Так сделай хоть описание схемы, в словах. Что там, чего крутит? Что за движки, вариатор/коробка, или 2 коробки?
(С) В.С.Высоцкий
BAV
Сообщение BAV »
кулибин64 писал(а):Какая скорость мин
Я думаю что мин получился 3км/час на грани пробуксовки сцепления.
Реальный мин всё же ближе к 5 км/ч.
Max я думаю будет под 30. Полную тапку ещё не давал, только сегодня поменял заводское масло и поставил маслохолодильники.
Подрывает весьма резво.
Копай
Ты с этими моторчиками давно в близких отношениях :))) , по ощущениям сколько реально выдаёт? Или в сравнении..
BAV
Сообщение BAV »
Destroerr писал(а):Что за движки
Йопти, коллега, я думал этот моторчик http://triport.ru/catalog/dvigateli_i_g ... j_3_150ss/
достаточно известен.
А после него цепочка, пром. вал, цепочка и колесо ведущее, оно же звёздочка. Проще некуда. Тормоз на пром валу.
Копай
Сообщение Копай »
Копай
Сколько реально - х.з., но после грамотной обкатки мощности ощутимо добавляется. Моторчики хорошие, но при минусовых температурах с запуском есть небольшие проблемы, не фатальные но всё же есть. На последнем выезде этот моторчик вез на себе 380кг полной массы мопеда, едет попукивая еще и разгоняться пытается.
BAV
Сообщение BAV »
Копай писал(а): Моторчики хорошие
Я с ними в первый раз, но тоже к этой мысли склоняюсь.
Изначально ожидал меньшего.
BAV
Сообщение BAV »
Когда на бортовичке с фрикционами найопся, и пришла мысль - сделаю с двумя моторчиками, авось получится.
:roll:
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
BAV писал(а):главное миф разрушен. Схема работает.
BAV
Не верим, давай видик 8P Как управляемость, прямо то хоть едет? [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
кирилл69
Сообщение кирилл69 »
BAV
Видик в студию !!!!! :bobsleigh:
bugster
Сообщение bugster »
Поздравляю от души !!! Сейчас начнется самое вкусное- доводка!!!!!!!!!!!
BAV
Сообщение BAV »
Первый выезд.
[video]dAifMnSFRi8[/video]
BAV
Сообщение BAV »
Общий вид. Наскальные рисунки - побочное явление после покраски.
Аппарат зафрахтован для какой-то презентации в качестве шоукара.
BAV
Сообщение BAV »
Интимные подробности:
Левый двигатель
и правый двигатель:
BAV
Сообщение BAV »
Место механика - водителя. Видны все органы управления.
В носовой части виднеется бензобак. Места под бутор - валом.
Место стрелка - радиста. Тоже достаточно просторно.
Ему бонусом достались два жопогрейных калорифера
solomon
Сообщение solomon »
BAV
Над Сикорским тоже смеялись, когда он начал строить многомоторные самолеты. Причина такая же, "не будет лететь прямо".
