Проставки (адаптеры) для установки легкосплавных дисков
serg47
Сообщение serg47 »
Добрый день единомышленники.
В рамках изучения спроса предлагаю Вашему вниманию проставки для установки легкосплавных дисков большого диаметра на Нивовские мосты.
Изучение рынка выявило две проблемы.
Во первых, интересные для нас диски диаметром 18, 20 и 21дюйм практически не встречаются с разболтовкой 5х139,7мм, зато много подходящих дисков, в том числе по очень приятным ценам от BMW, TOYOTA, AUDI и т.д.
Во вторых вылет стандартных дисков ET обычно 40-50мм, в этом случае расстояние от привалочной плоскости диска до внутреннего упорного бурта для покрышки 155-165мм (для диска шириной 9 дюйм.), а для вездеходостроения желательно 100-120мм.
В итоге были спроектированы проставки толщиной 50мм, позволяющие устанавливать на Нвовские мосты диски от практически всех иномарок с пяти болтовым креплением. от 5х100 до 5х130.
Обратите внимание что применены шпильки М14х1,5 с удлиненной частью под запрессовку и лыской на шляпке, что исключает проворот шпильки. Импортные проставки используют шпильки с короткой частью под запрессовку и шляпку без лыски.
Материал проставок Д16т либо В95, оба материала значительно прочнее легкосплавных дисков.
Изготовление идет на станках с ЧПУ, поэтому качество будет идеальное, точность +/- 0,01мм
На данный момент изготовлены две проставки толщиной 50мм для установки дисков 5х120мм от BMW
Интересует Ваше мнение о необходимости таких проставок, , для начала производства необходимо набрать заказ хотя бы 40шт, можно с разной разболтовкой.
ИванS
Сообщение ИванS »
40 штук ? утопия....
были у меня примерно такие. на уазик.
кстати нивомосты слабые, пердние так вообще ступичные подш -швах, я б не стал не то что выносить, а проставки вообше ужос.
Уазомосты рулят.
Механик76
Сообщение Механик76 »
Интересует проставка на мост уаз под стандартный диск 50мм
Сообщение uvat »
serg47
Почему ваше предложение в этом разделе?
serg47
Сообщение serg47 »
to ИванS
Согласен что Нивамост слабее УАЗовского, но на форуме достаточно аппаратов даже на жигулевских, москвичевских мостах, да это легкие аппараты но они занимают свою нишу.
Кстати ШевиНивовский задний мост значительно мощнее Нивовского надо его для вездехода брать. Их кстати ставят теперь на все Нивы.
А еще есть усиленные, разгруженные полуоси для Нивы, для спорта, заявлено 350кг*м переваривают.
Считаю что переломка на двух задних мостах от ШНивы и на колесах Бел-79(КФ-97) или на ураловских ободрышах 1150х20дюйм и на литых дисках очень даже имеет право на жизнь.
to Механик76
Для УАЗа проставки расширители сделать можно, но там будут просто расширители колеи, переход на разболтовку с меньшим диамертом не получится из-за корпуса ступицы УАЗ.
И вероятно там не получится задействовать лыску на шляпке шпильки.
Я возьму некоторое время на прорисовку, надо чертежи моста раздобыть.
serg47
Сообщение serg47 »
uvat писал(а):serg47
А куда его девать? Проставки сделаны для своего проекта. Вроде никто такой конструкции не предлагал, поэтому в раздел конструирования и закинул.
Я пока разместил информацию для размышления, может они и не надо никому.
Надеюсь позже можно в барахолку или в магазины перенести, но пока наверно рано.
игас
Сообщение игас »
Механик76 писал(а):Интересует проставка на мост уаз под стандартный диск 50мм
Для УАЗовского моста подобная проставка многих заинтересует --если учесть применение легкосплавных дисков. Легкосплавные стоят то --копейки. Ведь колёсики ИП-184 /камаз / , ОИ 25 /Урал /, КФ-97 , КФ- 105 / сельхоз телега / встанут на легкосплавные диски как родные. Плюс --внешний вид и конечная цена за колесо. Уйдёт вопрос по переделки рамы /зауживания /. Сам думал о таких. Я бы тоже такие проставки для УАЗ моста купил.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
На уазомост меньше 5х120 проблемно будет сделать, та же диаметр ступицы 106мм :(
serg47
Сообщение serg47 »
Вот спроектировал проставки на УАЗ, увеличивают вылет на 100мм, для колхозных мостов можно сделать с вылетом 75мм, там ступица короче. Можно с дной проставкой использовать два вида разболтовки литых дисков.
И подобные на Нивомосты, минимальная толщина проставки 40мм, на рисунке 50мм.
Ваши замечания?
kenst71
Сообщение kenst71 »
serg47
здраствуйте сколько будут стоить проставки с нивы на мерсовкие диски шириной 85мм
serg47
Сообщение serg47 »
kenst71 писал(а):здраствуйте сколько будут стоить проставки с нивы на мерсовкие диски шириной 85мм
Мерседесовские это 5х112мм?
Проставки стальные для вездехода?
Или дюраль для автомобиля?
Шпильки из проставки М14х1,5 длина резьбовой части 30мм?
kenst71
Сообщение kenst71 »
serg47
Для вездехода дюраль по мереновской разболтовке сегодня уточню
kenst71
Сообщение kenst71 »
померил 5/112
serg47
Сообщение serg47 »
to kenst71
прорисовал такую проставку получается вес 4кг, вес заготовки 6,2кг и это без центровочного буртика.
Видимо неприлично дорого 3,5т.р и тяжело для вездехода.
Предлагаю присмотреться к стальной, я сейчас делаю первые образцы, надеюсь выйти на 1,5т/шт с порошковой покраской.
kenst71
Сообщение kenst71 »
да дороговато
