Чебуратор Гарагашьяна Бортоповоротный /дифференциальный/
valera_tsk
Саха
Анатоль 28
Алексей здравствуйте, никак не могу определится с трансмиссией бортоповоротного вездехода, буду признателен за совет. Компоновка, соловой агрегат от автомобиля витц обьем 1.3 86л.с. вариатор, далее тип трансмиссии:
Схема 1. на привода устанавливаю родные супорта с родной тормозной системой, на них же звездочки 12, далее на ведущие валы 24, далее спаренные 12 далее 40 на колесах 1200. при данной схеме оставляю рабочим диф вариатора.
Схема 2. диф вариатора заварен, далее Ваша схема с одного привода цепная передача в тех же параметрах. но используется диф от газели.
Схема 3 диф вариатора заварен, далее Ваша схема диф камаз.
Опыт он как половое бессилие приходит с годами. К некоторым опыт приходит гораздо позже.
doka
Анатоль 28
Ну да примерно так и рассчитывал, 60 на витьке минимальный расход, а по зимникам нормальная скорость 20. Вопрос все таки если оставить схему 1 как быстро умрет диф родной.doka писал(а):Анатоль 28
По схеме один понижение скорости в 2.7 раза по отношению к витцу т.е. если на витце 60 то на вездеходе с колесами 1200 мм -22км/час
Анатоль 28
ЗАВГАP
Andy
Здравствуйте!
Подскажите, не пробовали ли Вы устанавливать подобные серийные узлы от Газ - 71 в устройство бортового поворота :
47-2503055 Фрикцион в сборе : масса 16,2 кг, длина 360 мм, ширина 260 мм, высота 260 мм
Или же межосевой дифф КАМАЗа оказался предпочтительнее?
Поделитесь , пож-ста, соображениями насчет целесообразности применения этих деталей в бортповоротниках класса "Дифф".
Заранее благодарен
Заранее благодарен
С Уважением,
Алексей Гарагашьян
Этот механизм вполне надежный, но довольно тяжелый. Дифференциальный примерно в два раза легче.
Планетарный или фрикционный поворот лучше за счет меньшей затраты мощности.
Считаю применение механизма поворота ГАЗ 71 вполне оправданным для бортоповоротных машин с полной массой от полутора - двух тонн.
Andy
Здравствуйте!
Не рассматривали ли Вы для применения на вездеходах таких моноблочных дизельных двигателей ? :
http://lvkr.ru/0ZFcWr.jpg
Их характеризует высокая удельная мощность ( л.с./кг ), и надежность работы
( равномерный температурный режим моноблока, и отсутствие "газового стыка" между головкой и блоком).
Одно время они производились по лицензии на ГАЗе .
Вот вся линейка - 2, 4, 6 цилиндров :
P.S. : Моноблоки не ремонтируются - поставляются производителем целиком на замену, как з/ч ...
С Уважением,
