valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
ЗАВГАP
Есть ободранные ви 3 обдирал на переломку скомплектовал все на нее но еще не собирал. до дф руки пака не дошли .ви 3 магу сфоткать.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):ви 3 магу сфоткать.
Давай. Интересно посмотреть.
valera_tsk
ЗАВГАP
вес 39-41кг можно срезать еще пару килограм.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):вес 39-41кг можно срезать еще пару килограм.
Здорово! :roll: :roll: :roll:
Пора наверное на заказ делать?
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
valera_tsk
Ох и попотел ты с ними !Очень уж аккуратно Это не бензопила и прочая топорщина. [:})
valera_tsk
ЗАВГАP
Если бы забирали бы с места может и делал бы .не хочу заморачиваться с отправкой.
Николай Ус
Одно колесо 2 дня.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Начал ваять 10 зубую звёздочку для натяжителя цепи.
Жду замечаний.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
.....пардон...накосячил... Исправил.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
doka
Сообщение doka »
10 зубов х 19.05 / пи = 60мм это по центру ролика цепи -А у тебя ?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
doka писал(а):10 зубов х 19.05 / пи = 60мм это по центру ролика цепи -А у тебя ?
Я строю звёздочки в Gear Teg. Задаю тип цепи, количество зубьев, метрическую систему и конвертирую в Solid Works. Затем при необходимости строю ступицу, отверстия, шпоночные пазы и т.д.
doka
Сообщение doka »
ЗАВГАP писал(а):Я строю звёздочки
так может ты цепь взял 25.4 ?
Анатоль 28
Сообщение Анатоль 28 »
valera_tsk писал(а):ЗАВГАP
Николай Ус
Одно колесо 2 дня.
А можно технологией в кратце, и инструменты, уж очень красиво получилось.
Опыт он как половое бессилие приходит с годами. К некоторым опыт приходит гораздо позже.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
doka писал(а):так может ты цепь взял 25.4 ?
Звёздочки я считал под тип цепи 16В-1. Как рекомендует А.Г.
