Багго-джипо-вездеход
Bookvoed писал(а):Блокировка ASD это фактически принудительная дисковая блокировка, все лучше чем полное ее отсутствие или заваренные диффы
А как она работает ?
От разности оборотов полуосей в той трубочке давление возникает и диски сжимает ?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
На выходных немного попилил и поварил. Закончил обрамление задницы, сделал бампер, кронштейны под бак от Газели, вроде он на 80 л, доделал боковины. На очереди центральный тоннель и провода, провода, провода...
Bookvoed
Всю субботу выставлял педали, получилось удобно и брутально [:-} . Форму педали газа еще подкорректирую и вообще нормально будет.
Подсказали мне тут как крепить главный тормозной - действительно проще некуда, и уши можно срезать, а это еще грамм 200 :)
Eugene
Сообщение Eugene »
Bookvoed
Сергей. Вот тут брутальнее.
Даже надписи есть , что бы не перепутать :lol:
Bookvoed
Пока в гараже не поработать, взял работу на дом - сделать из стандартной проводки только систему управления двигателем и АКПП.
Вот сижу как Микельанжело и отсекаю лишнее, уже удалены: управление зеркалами, проводка магнитолы, проводка фронтальных и боковых подушек, управления дворниками и омывателем, центрального замка, стеклоподъемников, печки и кондея
На очереди поворотники и светотехника + освещение салона, обогрев заднего стекла, подогрев сидений, датчики дверей, проводка динамиков и чего том еще найду лишнего %)
Outlogic
Сообщение Outlogic »
месяц прошёл. где вездеход? :)))
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Bookvoed
Ни фига ты быстрый...
За сегодня сделано:
- поставлена родная кулиса;
- сделано охлаждение АКПП;
- сделан задний контур тормозов;
- начата сборка системы охлаждения. Хороший человек подогнал кусок нержвеющей трубы, но не хватило хомутов, отложено на следующий раз.
В ближайших планах доделка охлаждения (думаю насчет печки), сборка системы питания и передних тормозов. Потом буду тянуть проводку. [:})
Bookvoed
Не думайте что я забросил проект, дело движется
Итоговая работоспособная версия проводки
Примерка задней светотехники
Пробный запуск :yahoo:
doka
Сообщение doka »
[video]7nd8W82rG5k[/video]
Bookvoed
Re: Багго-джипо-вездеход
Отмечусь. На данный момент дособрана система охлаждения и тормоза.
На очереди педаль газа и трос.
Из вылезших косяков - радиатор дырявый, однако добрые люди не осатвили меня в биде, и выслали ГАЗоновский масляный, а для тосола я что нибудь из отчественного подберу. Пока же на время залеплю этот эпоксидкой.
Bookvoed
На этих выходных привесил глушитель сделанный из резонатора Волги или газели.. в общем поменьше размером, с диаметром трубы 50 мм. Моторчик сделался совсем культурным и стал мурчать.
Прицепил трос газа и пришел к окончательной форме педали.
По поводу системы охлаждения, присмотрел расширительный бачок от ВАЗ 21700, он весьма удобен для самодельщиков т.к. прямоугольный, имеет толстую трубку залива тосола и тонкую пароотводящую.
Начал приводить проводку к человеческому виду, уже не так страшно выглядит :) . Правда стяжки быстро кончились и потому не доделал. [:})
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Bookvoed писал(а): ВАЗ 21700
А по русски это ? Калина?
И сколько литров в бачок влезает.
Находка гуд. :roll:
Давай уже на трассу!
Вездеходное ателье "Мангуст"
Bookvoed
На глаз влезает литра 2,5-3. Сейчас глянул, это от Приоры.
А на трассу сам давно хочу, но по прикидкам еще на пару дней работы - подвеску протянуть, в трансмиссию крепеж доставить, рулевое, провода доразвесить на места, масло в мосты залить, тормоза допрокачать. Я уж молчу про обшивку и каркас безопасности.
В общем мелочевки еще на пару рабочих дней, потом можно и прокатиться. И еще думается мне, надо будет потом пружины по жесткости подбирать.
Bookvoed писал(а): В общем мелочевки еще на пару рабочих дней, потом можно и прокатиться.
жду приглашения, можно без открытки! :)
Mongoose
Снимаем на фото и видео ФСЁ!!!!!!
