Гусеничный вездеход "Бродяга"
Гусеничные вездеходы с ПП
Васян
Сообщение Васян »
lunatik
mishanya68
Всем спасибо, торец рифленки перекроет кабина
Васян писал(а):появилась основа кабины
по высоте можно убавить кабину.
Васян
Сообщение Васян »
А вот с этим пока делема, ниже, залезать не удобно,
выше, за ветки цеплять будет. Подумаю
mihas
Сообщение mihas »
:roll: Красавец получился!Задумался, а нафига я такой шарабан раскарячил....,но зато места много. Высота тоже в глаза бросилась,высоковат вроде). Рифленка красиво,но дорого блин(
Встретил твое высказывание:
Васян писал(а):Юрок
Я считаю незачем траки заваривать, они просто не успеют сгнить, ты же на нем не собираешься ездить лет десять
Так вот батин трактор в моей теме промелькнул-ему 30 лет(трактору) :wink:
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Васян
:roll: может вместо кабины каркас и тент :oops:
mihas
Сообщение mihas »
Шнивовод писал(а):Васян
Пришел к этому же,сегодня начал, поставил девяточную дверь-крышку багажника,дуги сделал https://www.dropbox.com/s/bjhadn42j9k68bu/SAM_0112.jpg
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
При таком расположение выхлопа/ забора на радиатор в салон натянет газов . Выхлоп лучше в бок повернуть. К тому же когда сзади идутбегут люди то тяжело дышать и спасибо они не скажут. Рекомендую сделать около фаркопа подножку из трубы и на капоте ручку. Тогда напарник сможет оперативно сзади встать и подьехать если не далеко.
Васян
Сообщение Васян »
Хочу использовать поликарбонат на обшивку
mihas
По поводу траков, может я и не прав, но считаю, что их
все равно заваривать незачем.
В отношении элементов кузовов нашего авто прома я тоже против,
Кузов или пол кузова, все равно тяжелые, а тут борьба за вес
Каркас кабины слепил временно, с высотой буду определятся
Васян
Сообщение Васян »
Самоделкин ПТЗ писал(а):При таком расположение выхлопа/ забора на радиатор в салон натянет газов . Выхлоп лучше в бок повернуть. К тому же когда сзади идутбегут люди то тяжело дышать и спасибо они не скажут. Рекомендую сделать около фаркопа подножку из трубы и на капоте ручку. Тогда напарник сможет оперативно сзади встать и подьехать если не далеко.
Все рекомендации учту, спасибо. Просто времени не хватает
все сразу сделать [:})
Васян
Сообщение Васян »
За два дня плодотворной работы, появились вот
такие седушки для пассажира и установил по дополнительному
суппорту
Бродяга после испытания суппортов
Тормоза стали лучше в разы, хватают быстрее
На ровной поверхности супер, намного лучше в болоте
Далее испытания покажут
Andrew-3303
Сообщение Andrew-3303 »
Васян писал(а):Andrew-3303
Ты имеешь в виду сам трак? Если трак, то-это профилированная труба
40 на 20, по краям прессованная, клыки из арматуры 10 мм
Да именно про нее спрашивал. СПС большое - я хотел на своем из 35 уголка делать, теперь думаю что лучше опресовать дюпинг 20х40 и будет все четко. И дешевле он.
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
Васян
Сообщение Васян »
Andrew-3303
Вот она самая
Васян
Сообщение Васян »
Сделал вот такой багажник
bylik
Сообщение bylik »
Компактный богажник,а будешь грунтозацепы приваривать к тракам?
Andrew-3303
Вот в раздумьях - толи такие же сделать из дюпинга, или все же уголок 35 сделать. Уголок есть. Дюпинг покупать надо.
