ПротоЛуаз Gudvina /не трофи/
Трофические и триальные прототипы.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Акп можешь не спорить
точный вес 82кг,взвешивал,и уже успел поспорить по этому поводу
Да редуктора такие же,цена примерно та же.
Это R180
Если по фото правый чулок открутить то получишь такую же крышку с сальником.
а еще очень мне нравились редуктора с ауди 100,они уже со 100%блокировками
Но имеют отрицательное свойство как длинный хвостовик,порой по 80см
Vitalya32 писал(а):Сказать ВСЕЕЕ
это ничего не сказть
Это лишь малость описать ситуацию
Зато если по асфальту ездить то проблем нет
Пересмотрел вашу тему, Витара то была на 33 богерах :)))
Только не подрессоренных масс наверное в два раза больше да ещё нагрузки трофийные !!!
Vitalya32
Ну взять к сравнению машину подобную по классу джимм,самурай,мостовые
33 и даже больше колеса держат с более меньшими проблемами
Кстати думал что решил эту проблему установкой штатных 29х(медведей)
Проблема все равно полностью не ушла,привода подкидываю периодтически,стойки вытекают,
Vitalya32
редуктора террано и Патфайндер одинаковые ?
себе какую блокировку заказали ?
если использовать рычаги и кулак террано, то придётся переходить на другие диски. Сейчас у меня розетка 5х114,3
Vitalya32
Блин дисков у меня террановских штук 20 наверно
по 3р комплект хоть бы кому
Блокировку заказал китайский арб 25р с компрессором
Последний раз редактировалось Vitalya32 30 июн 2014, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Vitalya32
да одинаковые Патф и Террано
Тольков этом корпусе бывает 4,625 и 4,88
У меня более мощные стоят R200 там 4,3
Vitalya32
gudvin писал(а):Vitalya32
У меня сейчас тоже 114,3х5
Террановский R15 на бортовую не налазил,полка диска смещена больше во внутрь
щас вообще думаю на 16е переходить 6х139,5
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
а можно сделать его симметричным? чтобы сделать независимую и редуктор в центре? если сломаются мои 5 редукторов луазовских то буду переходить на такие с локрайтом.
Vitalya32
можно
Vitalya32
А вообще на терановский какие блокировки бывают ?
Vitalya32
Конкретно на этот АРБ или Локка
Vitalya32
А вариант с редукторами ауди не рассматривали?
Там уже штатно 100%блоки
истоят редуктора копейки 3-5р
Vitalya32
нашел в авторазделе
справа два жгута.
тот что на селектор идёт понятно, там на индикацию и блокировка стартёра.
второй жгут идёт куда-то в коробку.
провода: чёрный/ белый/ красный/ синий/ зелёный/ серый и жёлтый.
может у кого есть схема подключения АКПП ?
есть схема,и для мозгов,и для ручного управления
я катаюсь щас на ручном,очень удобно,очень нравиться
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Vitalya32
А что за ручной режим? Передачи тумблерами включать? А зачем? Один фиг мозги от двигла-то не выкинешь.
ПыСы: а то может мне тоже нужен ручной режим на АКПП, а я и не знаю.
Vitalya32
никаких тумблеров!
Штатный рычаг акп
1-первая
2-вторая
D-третья
кнопочка OD в полежении D -четвертая
Три реле вместо мозгов.
Мозги не думаю,автомат не думает
На днях тестил
первая до отсечки
Прохожу болотинку(только сходу)
машина набирает скорость пробуксовывая
резина очищается от оборотов
Рычаг на вторую передачу
Машина ушла в точку как по асфальту
Штурман даже не понял что включилась вторая
все настолько плавно и быстро
Чувстуется только как включается четвертая
Даже на механике
с сепер быстрой ногой которая нажмет на сцепление
и супер быстрая рука которая включит вторую
так не сможет
Все равно образуется пауза,между передачами,и машина останавливается
Вернуться в «Прототипы»
