Кулиса (если КПП далеко или сзади).
Витим
Outlogic
Витим
tixoxod-4x4
Шурик
tixoxod-4x4
Vadim
Тимур
Юрий
Вот посмотрите статью по теме на другом сайте, может найдете интересное что-нибудь.
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=25
tixoxod-4x4
Люди , я немного навел слепых на столбы. В МБ190 не две а три тяги идут от рычага, но они идут каждая к своей дырке в кпп. И видимо управляют каждая своей передачей или двумя. На первом фото крепление к кпп. На втором крепление к рычагу.
Третий рычаг плохо видно, снимал из ямы с лампой. К нашим кпп сложно применимо ИМХО
Alfox
Тимур
В красном кругу: взято от механизма выбора передач 08, приварены две пластины, для увеличения упорной поверхности. так как тяга идет "на подъём" если в горизонте то и без этого
Зелёная линия: шток выбора передач 08
Синий круг: втулка от саленблока краба 08 впринципе и с одной работает, но с двумя лучше.
Жёлтый круг: крестовина от рулевого вала классики или от типа спортивной кулисы 08
Далее обычная 08 кулиса, со стандартной площадкой
Витим
Ставлю себе переключалку от ММс -Галант 89г.в:
Сложность адаптации минимальна (пара небольших самодельных кронштейнов, да рычаг загнуть немного). Алгоритм переключения обычный, как на 5-ти ступ. классическом ВАЗе (можно любой сделать), причем можно ходы рычага и его положение отрегулировать под себя. У подобной конструкции ряд преемущест перед кулисой:
1. Минимум шарнирных соединений, простота конструкции
2. Возможность поставить кочергу куда угодно
3, Отсутствие вибраций на рычаге и его самопроизвольных перемещений
4. меньший вес по сравнению с кулисой
