Кулиса (если КПП далеко или сзади).
Витим
Сообщение Витим »
Проще всего подобный узел (на двух тросах) реализован в большинстве переднеприводных японок, троса на выходе из оплеток - железные штока, и толкают и тянут, ломаются чрезвычайно редко, тросики толстые (3-4 мм) покрыты полиэтиленом
Outlogic
Сообщение Outlogic »
У них из коробки другие железки для управления вылезают, под тросы заточены, а тут как раз под КПП переднеприводных подойдёт. Вот бы в руках подержать этот транклюкатор....
Витим
Сообщение Витим »
Outlogic писал(а):У них из коробки другие железки для управления вылезают, под тросы заточены, а тут как раз под КПП переднеприводных подойдёт. Вот бы в руках подержать этот транклюкатор....
Адаптировать можно. Транклюкатор (придумал же) сфоткаю в выходной (парочка валяется в гараже)
Сообщение вовочка »
народ, кто еще какие конструкции кулисы (самодельные естественно!!) знает на восмерошную КПП - кинтесь ссылкой??
Трактор Т2
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Самодельных не знаю, а вот на МБ190 сделано так. Рычаг один, но внизу он дублируется вторым и идет железная тяга к кпп, в результате все пять передач включаются очень легко, если нужно могу сфотографировать
Сообщение вовочка »
tixoxod-4x4 писал(а):Самодельных не знаю, а вот на МБ190 сделано так. Рычаг один, но внизу он дублируется вторым и идет железная тяга к кпп, в результате все пять передач включаются очень легко, если нужно могу сфотографировать
надо!
Трактор Т2
Шурик
Сообщение Шурик »
tixoxod-4x4 писал(а):если нужно могу сфотографировать
Очень нужно!
tixoxod-4x4
До завтра :ok:
Vadim
Сообщение Vadim »
tixoxod-4x4
очень надо сфотай поскорей плиз :wink:
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Тимур
Сообщение Тимур »
у меня вот так, включаются идеально
Юрий
Сообщение Юрий »
Вот посмотрите статью по теме на другом сайте, может найдете интересное что-нибудь.
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=25
tixoxod-4x4
Люди , я немного навел слепых на столбы. В МБ190 не две а три тяги идут от рычага, но они идут каждая к своей дырке в кпп. И видимо управляют каждая своей передачей или двумя. На первом фото крепление к кпп. На втором крепление к рычагу.
Третий рычаг плохо видно, снимал из ямы с лампой. К нашим кпп сложно применимо ИМХО
Alfox
Сообщение Alfox »
Тимур62 писал(а):у меня вот так, включаются идеально
вроде не сложная конструкция :roll:
а можно на словах, по-подробнее что к чему (для особо одаренных, чтоб понятно было) :oops:
может фоток несколько с разных сторон
спасибо [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
В красном кругу: взято от механизма выбора передач 08, приварены две пластины, для увеличения упорной поверхности. так как тяга идет "на подъём" если в горизонте то и без этого :ok:
Зелёная линия: шток выбора передач 08
Синий круг: втулка от саленблока краба 08 впринципе и с одной работает, но с двумя лучше.
Жёлтый круг: крестовина от рулевого вала классики или от типа спортивной кулисы 08
Далее обычная 08 кулиса, со стандартной площадкой
Витим
Сообщение Витим »
Ставлю себе переключалку от ММс -Галант 89г.в:
Сложность адаптации минимальна (пара небольших самодельных кронштейнов, да рычаг загнуть немного). Алгоритм переключения обычный, как на 5-ти ступ. классическом ВАЗе (можно любой сделать), причем можно ходы рычага и его положение отрегулировать под себя. У подобной конструкции ряд преемущест перед кулисой:
1. Минимум шарнирных соединений, простота конструкции
2. Возможность поставить кочергу куда угодно
3, Отсутствие вибраций на рычаге и его самопроизвольных перемещений
4. меньший вес по сравнению с кулисой
