Строительство ПРОТО КОТЛЕТЫ с использованием алюминия
Трофические и триальные прототипы.
Dimon-T
нарисовал как смог :)))
суть такая, куда бы ты не открыл распределитель (на рисунке он справа), тяга обратной связи от колёс вернёт его в нейтральное положение. Но при этом сама рукоятка займёт новое устойчивое положение, гидроцилиндр заперт, тебе надо будет сделать нехитрую пружину для возврата рукоятки в "центр".
Когда ручка вернётся в центр, распределитель снова откроется и закроется и останется в нейтральном положении.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Особенно пружины удались :)))
Что-то на ручке не хватает. Нет оси, вокруг которой будут прикладываться силы от тяги обратной связи и тяги на распределитель. Я так понимаю, она должна быть между этими точками?
В принципе, и предыдущая картинка с двумя цилиндрами имеет возможность реализации, при условии что один цилиндр - гидро (для управления), а другой - полностью закрытый пневмо (для возврата в "ноль")
Но механизм с пружинками проще и легче. Если он будет работать...
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Думаю отрегулировать будет проблематично, плюс просаженность пружин и.т.д. хотя попытка была бы интересна
Dimon-T писал(а):Что-то на ручке не хватает. Нет оси, вокруг которой будут прикладываться силы от тяги обратной связи и тяги на распределитель. Я так понимаю, она должна быть между этими точками?
Если добавить третью точку, ось, то будут двигаться обе тяги, а подвинуть тягу обратной связи это всё равно что повернуть колесо вручную :)
Но я бы использовал готовый узел, рейку доработанную с возвратом в ноль пружиной или НД
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Что это с форумом было?
Оказывается система рулевого управления для задних колес не ооочень бюджетная затея, так еще добавит кучу лишних деталей, не совсем надежных. Типа электрики. А у меня, блин, и просто гидроцилиндр в задней части машины разместить некуда.... Пожалуй ну ее нафиг.
Опять же лишний вес будет....
vit.mas
Подскажи, плиз, от какой машины эта заготовка?
Какой размер подшипника под него?
И,может быть, есть готовые чертежи крышек под подшипник? :oops: Чтоб не изобретать велосипед.
А то, я так понял, родные луазкины привода даже с бортовиками не очень переварят 38-ые колеса... Лучше сразу доработать.
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
Dimon-T Это самоделка. Чертежи на луаз форуме есть. Счас по быстрому ссылку найти не могу, вечером в архиве у ся гляну сохранял для себя чертежи. Подшмпник ставят и 206 и задний от 08. шлицевую режут как под уаз так и под ваз.
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
я думаю это 1000% по теме
Vitalya32
1е место на ладоге 2014
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
bumbarach975 писал(а):Dimon-T Это самоделка. Чертежи на луаз форуме есть. Счас по быстрому ссылку найти не могу, вечером в архиве у ся гляну сохранял для себя чертежи. Подшмпник ставят и 206 и задний от 08. шлицевую режут как под уаз так и под ваз.
Посмотри, плиз, чертежи этого хвостовика и крышки под него.
Это очень интересно! Респект!
Vitalya32 писал(а):я думаю это 1000% по теме
Vitalya32
У дрызеля 1,9турбо из штатных 70лошадей раздули под 200сил
Я думаю заметно по столбу болотной грязи поднимающего за ним.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
а как его при весе 1270 кг пустили на ладогу? она не по рафу проводится?
Dimon-T
Сообщение Dimon-T »
Mutumbo писал(а):а как его при весе 1270 кг пустили на ладогу? она не по рафу проводится?
Вроде там свои правила. Не совсем РАФ
Даже разрешены бортовые с внешним зацеплением. :roll:
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
дамс, я то думал раф это круто 8) а получается что и кататься то по нему негде, буду делать по минимуму значит вес, сколько получится уже видно будет, а там догоняться если что
Vitalya32 писал(а):У дрызеля 1,9турбо из штатных 70лошадей раздули под 200сил
Это достоверная информация???
Вернуться в «Прототипы»
