Там же вариаторidled писал(а):Не знаю как у тебя получится совместить небольшую минимальную скорость на первых двух передачах, они ведь важнее для этой модели, не гоночный это мотик и максималку 60км. А так управляемость на скорости будет хуже с такой вилкой, да тем более с такими колесами.Sanchocs писал(а):Скорость планируется 50-60 км/ч.
Манул - 2х2 с подвеской /ПРОМВАЛ - НЕ ЦЕПЬ/ + /ТЕЛЕЛЕВЕР/ !!
Sanchocs
Sanchocs
Вот нашёл статейку интересную про спортбайки:
- "Кроме увеличения клиренса и смещения вверх центра тяжести, изменился и угол маятника. Это означает, что при открытии газа задняя подвеска будет более жесткой, так как увеличилась сила, с которой маятник пытается распрямиться под действием натянутой цепи (anti-squat). Чтобы слегка компенсировать эту дополнительную силу, возможно прийдется увеличить демфирование отбоя и/или уменьшить демфирование сжатия."
http://moto.swissblog.ru/uvelichivaem-v ... bayka.html
Stepech
idled
Хорошо вариатор, но у вариатора передаточное едва-ли намного больше чем у механики, в трудных условиях ехать придется медленно, 2-колеса все-таки и вариатор может гореть будет, если передаточного не хватит, мотик для бездорожья полного, даже не для гравийки.Sanchocs писал(а):Там же вариаторidled писал(а):Не знаю как у тебя получится совместить небольшую минимальную скорость на первых двух передачах, они ведь важнее для этой модели, не гоночный это мотик и максималку 60км. А так управляемость на скорости будет хуже с такой вилкой, да тем более с такими колесами.Sanchocs писал(а):Скорость планируется 50-60 км/ч.
Это конечно мое умозрительное:) мнение, так как практики с такими моторами с вариаторами не было.
ZHUK74
Sanchocs
Stepech
Sanchocs
ЗЫ - для трамплинов длинные хода не нужны ! (с)Sanchocs писал(а):Будем посмотреть - чисто теоретически мне тоже характеристики понравились.
Sanchocs
ztaurus
А никто не обратил внимания, что привод передка стоит внутренним шрусом к вилке, на мой взгляд максимальные углы поворота и ход вилки никак не вяжется с тем как должен работать внутренний шрус. Тут бы местами поменять их.Sanchocs писал(а):Спасибо.Копай писал(а):Sanchocs
Приветствую, красивый аппарат получается.
Угловой редуктор от чего? можно фото поближе?
Угловой редуктор - рулевой от Toyota HiAce (на разборке цена 1500р.)
Привод передний через Ока-ШРУС - угловой редуктор, закрепленный на нижней части вилки - цепь.
Алексей Ка
