Задняя скорость в КПП мотора ИЖ
ztaurus
Сообщение ztaurus »
поддерживаю... это уж когда совсем деваться некуда....
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Схема работы КПП СЗД
ztaurus
Сообщение ztaurus »
где то у меня тоже в закромах валялась книжечка по сзд да вот где вопрос))) :)
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
ztaurus
У меня Восходовский, 6-ти вольтовый, датчик стоит так же, только он на Ш-образном сердечнике. Кстати, на Планету-5 все подходит без переходника и переточки конуса в роторе. БКС Восходовский немного переделал - Заменил диоды на импульсные кремниевые с бОльшим обратным напряжением, и заменил стабилитрон в цепи заряда конденсатора на большее напряжение. Стоял КС620, поставил КС680. Если бы был конденсатор вольт на 500, то стабилитроны можно выбросить совсем. Искра с жигулевской катушкой стала около 15 мм. Такой зазор прошивает с треском.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Ну если по этой схеме, то только цепь на первую передачу или на вторичный вал, соответственно получаем или одну назад вместо первой, или три и идну прямую.
Радоснег
Сообщение Радоснег »
Так везде.. начата эта мысль и .... остановилась. Может у кого то получилась?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
там с переключением мудрить надо, чтобы случайно заднюю не воткнуть, если только вал переключения заваривать и ручное переключение, делать с фиксированным переключением и ставить доп коробку, но в ней задняя будет, зачем тогда мудрить.
Если в место первой и раздатку Нивы, то оставшись без первой передачи, у второй передаточное слишком большое, в общем не айс.
и если по логике, то дешевле купить Б/У КПП ВАЗ чем выточить комплект в такую коробку.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Да реальн надо будет какую то блокировку ставить иначе можно "взорвать" коробку! что то типа ограничителя хода вилки с троссовым приводом на рычажок декомпрессора!
