Строительство ПРОТО КОТЛЕТЫ с использованием алюминия
Vitalya32
Mutumbo
Dimon-T
База уже определена 2400 мм.Vitalya32 писал(а):а зачем оно?базу длинную планируешь?
Редуктора уже стоят на этих местах. Прихвачены, но еще не обварены.
У нас любят точки ставить не только в болоте, а еще и на перегонах - в лесах. Даже с такой базой хрен развернешься между деревьев. Только Самураи летают, с их огромным углом поворота колес.
Поэтому хочу вертлявости добавить. Пригодиться.
Дмитрий Р
[quote="Dimon-T"
Я понимаю, что гидроцилиндром.
Мне не нужно автоматическое подруливание. Надо чтоб задние колеса отдельным рычагом управлялись. И как-то возвращались в "центр". БЕЗ применения дорогущих американских блоков управления.[/quote]
Этот параметр задается углом поперечного наклона оси поворота "шкворня",так называемым САИ, углом весовой стабилизации. Проще палку с передней рулевой трапеции бросить на заднюю рулевую трапецию .Какая у вас схема подвески будет я не знаю,от этого зависит кинематика рулевой трапеции. Мне кажется не стоит связываться с такими сложностями.
Dimon-T
Не, не. Мне НЕ надо связывать две эти оси. Каждая должна рулиться ОТДЕЛЬНО.Дмитрий Р писал(а):Проще палку с передней рулевой трапеции бросить на заднюю рулевую трапецию .Какая у вас схема подвески будет я не знаю,от этого зависит кинематика рулевой трапеции. Мне кажется не стоит связываться с такими сложностями.
Dimon-T
Mutumbo
Mutumbo
Mutumbo
я попробую нарисовать схемуDimon-T писал(а):Можно где-нидь такое посмотреть на картинках? Чтоб хоть представить...gudvin писал(а): может простой односекционный распределитель, только точка опоры рычага распред. должна быть на тяге обратной связи.
а насос-дозатор с возвратом в ноль нельзя использовать, есть ведь такие ?
Mutumbo
Mutumbo
Mutumbo
Mutumbo
