Стыковка китайского двигателя и КПП Днепр
улан
Сообщение улан »
каверин
viewtopic.php?t=10390
Вот глянь,недавно делал.
Dany Cartman
Сообщение Dany Cartman »
Доброе утро :) не судите строго,я здесь новенький более подходящего раздела не нашел :oops: Планирую собрать гоу карт,с двигателем лифан 13-15 л.с и кпп от днепра иль урала с приводом на мост с обрезанными чулками от ваза или мост от бмв, редуктор от муровья. Вопрос:" что лучше?" как будет чувствовать себя двиг с тем или иным мостом(больше склоняюсь к муровейскому редуктору,для экономии места и веса) с колесами от оки и общем весе ~100 кг? :(
Dany Cartman
вот такой конструкции с выше изложенным
ИванS
Сообщение ИванS »
Dany Cartman
тебе зачем кпп то ? к мотору резуктор 1*2 с центр. сцеплением стандартный. в качестве зм- муравей или сзд.
Dany Cartman
ИванS
редуктор цент.сцеплением не то,дохловат будет :)
Dany Cartman
ИванS
да и с кпп надежней буить :)
Difen
Сообщение Difen »
Может у кого есть пару размеров - отметил их на фото?
Картер уже порезал и обточил.
Но он сейчас нет возможности померять.
Не хочу укорачивать вал двигателя.@=
Вот думаю сделать проставку между мотором и "колоколом".
Выточить новую ромашку и диск, который будет привинчен к мотору.
Между ними кусок трубы вставленный в пазы пластин и обварен.
Должно получиться что-то типа катушки.
Кто что думает?
каверин
Сообщение каверин »
Difen,приветствую.,покури тему на мастерсити "мотоблок на базе кпп заз".,всё станет на свои места.,пожалуйста, воспользуйся поиском на форуме ,ну и гугл с яндексом тебе в помощь.
:beer:
Difen
Сообщение Difen »
каверин писал(а):Difen,приветствую.,покури тему на мастерсити "мотоблок на базе кпп заз".,всё станет на свои места.,пожалуйста, воспользуйся поиском на форуме ,ну и гугл с яндексом тебе в помощь.
:beer:
Спасибо. Гугл с яндексом данных пока не дал :(
Будем пробовать :wink:
RipWanWinkl
Сообщение RipWanWinkl »
Форумчане подскажите какая звездочка под цепь 15,875 подходит на выход ( вторичный вал) КПП ДНЕПР ?
RipWanWinkl
Сергей Анатольевич, вот по Вашему образцу собрал !
Не пойму по фото куда вворачиваются болты верхней опоры на КПП, у меня там шняга под воздушны фильтр мотоцикла ! Болты в корпус ввернули ?
Вот мое творчество !
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... start=1005
Difen
Сообщение Difen »
RipWanWinkl писал(а):Сергей Анатольевич, вот по Вашему образцу собрал !
Если не против отвечу я.
Коробки бывают разных образцов.
Под бумажный и масляный фильтр.
Две отверствия с резьбой - крепление корпуса бумажного фильтра.
RipWanWinkl
Значит мне не повезло !
Может подкинете идею как закрепить ?
У меня сейчас опирается снизу на площадку и справа регулировочным винтом упер в отлив под контактом нейтралки. Хотелось бы еще укрепить для надежности !
Difen
Сообщение Difen »
Как вариант можно подобрать сайлентблоки по размеру круглых отверствий, через них ось - ну а дальше дело техники.
Либо прокрутить в приливе пару дырок и прикрутить уголок, шинку и т.п. Тела там около 1 см должно хватить.
RipWanWinkl
Примерно так и хотел. А в этом месте метал коробки толстый - может разобрать и просверлить ( засверлить не насквозь, как вариант) - и далее уже болтами ?
Вернуться в «Двигатель II»
