ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Немного развернул колёса. Так нагляднее.
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
ЗАВГАP писал(а):С колёсами 1300 Х 600 получил такие габариты.
Сергей,зачем такой короткий габарит по длине--3155мм вместо твоих 2812 это вроде идеально для твоей колеи,ну можно еще+200мм. У то ведь кувыркаться через голову будеш при съезде в овражек.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус писал(а):Сергей,зачем такой короткий габарит по длине--3155мм вместо твоих 2812 это вроде идеально для твоей колеи,ну можно еще+200мм. У то ведь кувыркаться через голову будеш при съезде в овражек.
Удлинил раму.
Какое наиболее правильное отношение: длины к ширине для бортоповоротного вездехода?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай Ус писал(а):ну можно еще+200мм.
То есть длина может быть 3355?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Николай, может на одном из эскизов нарисуешь расположение кранов подкачки колёс для управления ими из кабины?
Stepech
Сообщение Stepech »
Делайте длину как АГ, не ошибетесь.
8-952-886-7396
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Устанвливаю привод на колёса. Сразу выявилась необходимость переноса 40 зубых звёзд на передних ступицах.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Stepech писал(а):Делайте длину как АГ, не ошибетесь.
А какая длина у АГ? Как назло не могу найти, а то бы так и сделал.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
ЗАВГАP писал(а):А какая длина у АГ? Как назло не могу найти, а то бы так и сделал.
Алексей Гарагашьян писал(а):База -- 1780 мм
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Серёга П писал(а):База -- 1780 мм
Как правильно понимать "база"?
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
По осям
Николай Ус
ЗАВГАP писал(а):То есть длина может быть 3355?
Сергей,этот размер-это думаю максимально допустимая длина (по колесам.А вообще идеальное соотношение для максимально легкого поворота это когда база (расстояние между центрами передних и задних колес) = колее (расстояние меж срединами колес на оси). Но так как вездеходу предстоит почти всегда бегать на слабонесущих грунтах,то базу можно и увеличить милиметров на 200-300.Чтоб килевой качки избежать :))) .
Последний раз редактировалось Николай Ус 14 июн 2014, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Николай Ус
ЗАВГАP
Сергей,я где-то самых первых постах описывал-какой вижу подкачку с управлением из кабины.Да и делать то так и буду. Но сейчас не до этого,-очень активно занят обустройством жилья сыновьям. Кое-как выкраиваю минутки-вот уже вырвал три потроха из В-178.
Вопрос: В КАКОМ РАЗРЕШЕНИИ КАРТИНКИ ВСТАВЛЯЮТСЯ?
500 ?
640 ?
800 ?
1200 ?
Destroerr
Сообщение Destroerr »
ЗАВГАP писал(а):Передняя ось. Длина трубы 1150 мм.
А передняя и задняя оси имеют разную длину, или же у АГ как то по другому сделана разница между ведомыми звёздочками?
Ширина между ведомыми звёздочками должна быть разной.
(С) В.С.Высоцкий
