Рессорная подвеска Гусеничного вездехода, на обсуждение.
Всех приветствую!!
Хотелось бы выслушать мнение общественности относительно конструкции вот такой подвески?
Форум курил но ни где не встретил. Подобная используется на американских снегоходах 70х годов.
Vitaliy Shnor
Вставляйте фото правильно, в разрешении 800 и читайте правила
Тоже кстати будет очень познавательно и интересно выслушать все за и против такого типа подвески.
Коротко о себе пол года курю Ваш форум, извел массу интересного и полезного, уже закуплена основная часть материала, однако до настоящего времени не могу определиться с подвеской (быть ей или нет). Рассматриваю рессорный тип подвески, только очень многие против такой подвески. Вот тоже сижу думаю.
Так что УВАЖАЕМЫЕ - расскажите. просветите и посоветуйте неопытному, какую подвеску лучше сделать - если она вообше нужна.
ТТХ -
ДВС ВАЗ 2103
привод - задний
примерный вес без нагрузки - 500 - 600 кг.
схема поворота - диф.
понижение - пока думается (возможно его вообще не будет либо раздатка ГАЗ 69 1/3)
Гуся - транспортерная лента - ширина 50 см.
Длина ТС - около 4,5м.
Ширина - около 1,6 метра.
Количество катков - 4 на сторону
Передняя - паразитка с активным натяжителем (иномарочная стойка)
Звезда - 5 зубьев (колесо ВАЗ уменьшенное в размере до предела по размеру тормозного супорта)
Мах колличество посадочных мест до - 5 с водителем.
ТТХ -
ДВС ВАЗ 2103
привод - задний
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
Не будет ничего ломать, ибо рессоры там две - одна снаружи, вторая изнутри... Сам думаю о такой на втором проекте...Andrew-3303 писал(а):Интересно как живут колеса от УАЗика, при разворотах должно ведь рессоры ломать, посмотреть бы как все выглядит с внитри, точнее снизу.
В плане подвески.
Действительно конструкция интересная, лодки не наблюдаю, вероятнее всего у него катки левой и правой стороны балками соединены и висят на рессорах. Аппарат явно не плавучий.Andrew-3303 писал(а):Интересно как живут колеса от УАЗика, при разворотах должно ведь рессоры ломать, посмотреть бы как все выглядит с внитри, точнее снизу.
В плане подвески.
Да ну наStac писал(а):Не будет ничего ломать, ибо рессоры там две - одна снаружи, вторая изнутри... Сам думаю о такой на втором проекте...Andrew-3303 писал(а):Интересно как живут колеса от УАЗика, при разворотах должно ведь рессоры ломать, посмотреть бы как все выглядит с внитри, точнее снизу.
В плане подвески.
У УАЗки на фотке рессоры стоят только с внутренней стороны.
Про танк все понятно, а вот про УАЗ интересно как он себя ведет,. и все же конструкция до конца мне не ясна. Под него бы заглянуть. Или послушать владельца - как у него устроена подвеска.
Другой вариант в голову не приходит... Не совсем понимаю, почему смысл уходит на нет??? рессорная подвеска, на колесных ТС вроде как, так и работает..Andrew-3303 писал(а):Если колеса соединены балками то роль рессор фактически уходит на нет, не понимаю в чем смысл - артикуляция у рессор будет минимальная.
Наверное это лучше вариант чем катки жестко закреплены относительно рамы???
Я не имею практического опыта, пока только пытаюсь набраться теоретической информации, по-этому заранее извиняюсь если вопрос оказался глупым..
