Рессорная подвеска Гусеничного вездехода, на обсуждение.
Vitaliy Shnor
Сообщение Vitaliy Shnor »
Всех приветствую!!
Хотелось бы выслушать мнение общественности относительно конструкции вот такой подвески?
Форум курил но ни где не встретил. Подобная используется на американских снегоходах 70х годов.
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Vitaliy Shnor
Вставляйте фото правильно, в разрешении 800 и читайте правила :-)))
Васян
Сообщение Васян »
Vitaliy Shnor
У кого-то на на форуме на гусеничном вездеходе, балансир был сделан из рессоры, так что ищи
Vitaliy Shnor
Васян
Был но там крепление на шарнире а тут жестко зафиксировано.
Vitaliy Shnor писал(а):Хотелось бы выслушать мнение общественности относительно конструкции вот такой подвески?
а для чего вас интересует наше мнение?
1. просто поговорить
2. строить такую конструкцию
3. что то иное
Vitaliy Shnor
Да я планирую строить гусеничный вездеход. Но так как нет опыта, пока пытаюсь определиться с конструкцией. Надеюсь этот форум мне поможет.
Andrew-3303
Сообщение Andrew-3303 »
Тоже кстати будет очень познавательно и интересно выслушать все за и против такого типа подвески.
Коротко о себе пол года курю Ваш форум, извел массу интересного и полезного, уже закуплена основная часть материала, однако до настоящего времени не могу определиться с подвеской (быть ей или нет). Рассматриваю рессорный тип подвески, только очень многие против такой подвески. Вот тоже сижу думаю.
Так что УВАЖАЕМЫЕ - расскажите. просветите и посоветуйте неопытному, какую подвеску лучше сделать - если она вообше нужна.
ТТХ -
ДВС ВАЗ 2103
привод - задний
примерный вес без нагрузки - 500 - 600 кг.
схема поворота - диф.
понижение - пока думается (возможно его вообще не будет либо раздатка ГАЗ 69 1/3)
Гуся - транспортерная лента - ширина 50 см.
Длина ТС - около 4,5м.
Ширина - около 1,6 метра.
Количество катков - 4 на сторону
Передняя - паразитка с активным натяжителем (иномарочная стойка)
Звезда - 5 зубьев (колесо ВАЗ уменьшенное в размере до предела по размеру тормозного супорта)
Мах колличество посадочных мест до - 5 с водителем.
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
BDM
Сообщение BDM »
Вот вроде тоже самое
Andrew-3303
Интересно как живут колеса от УАЗика, при разворотах должно ведь рессоры ломать, посмотреть бы как все выглядит с внитри, точнее снизу.
В плане подвески.
Andrew-3303
Где можно найти тему про оказанного выше УАЗа.
Stac
Сообщение Stac »
Andrew-3303 писал(а):Интересно как живут колеса от УАЗика, при разворотах должно ведь рессоры ломать, посмотреть бы как все выглядит с внитри, точнее снизу.
В плане подвески.
Не будет ничего ломать, ибо рессоры там две - одна снаружи, вторая изнутри... :wink: Сам думаю о такой на втором проекте... :oops:
IgorTMN
Сообщение IgorTMN »
В плане подвески.
Действительно конструкция интересная, лодки не наблюдаю, вероятнее всего у него катки левой и правой стороны балками соединены и висят на рессорах. Аппарат явно не плавучий.
Andrew-3303
Если колеса соединены балками то роль рессор фактически уходит на нет, не понимаю в чем смысл - артикуляция у рессор будет минимальная.
Andrew-3303
В плане подвески.
Да ну на :)
У УАЗки на фотке рессоры стоят только с внутренней стороны.
Про танк все понятно, а вот про УАЗ интересно как он себя ведет,. и все же конструкция до конца мне не ясна. Под него бы заглянуть. Или послушать владельца - как у него устроена подвеска.
IgorTMN
Сообщение IgorTMN »
Andrew-3303 писал(а):Если колеса соединены балками то роль рессор фактически уходит на нет, не понимаю в чем смысл - артикуляция у рессор будет минимальная.
Другой вариант в голову не приходит...%) Не совсем понимаю, почему смысл уходит на нет??? рессорная подвеска, на колесных ТС вроде как, так и работает..
Наверное это лучше вариант чем катки жестко закреплены относительно рамы???
Я не имею практического опыта, пока только пытаюсь набраться теоретической информации, по-этому заранее извиняюсь если вопрос оказался глупым..
:oops:
