Планировал примерно так - короткие валы из 40Х, труба из 09Г2С или сталь 20. Сначала сварка затем токарка.lunatik писал(а):Уточняю: вы собираетесь варить вал из какой стали?
				ЗАВГАP
Допускаю что или я не догоняю или в теме небольшой бардакЗАВГАP писал(а):Планировал примерно так - короткие валы из 40Х, труба из 09Г2С или сталь 20. Сначала сварка затем токарка.lunatik писал(а):Уточняю: вы собираетесь варить вал из какой стали?
Опору тормозных дисков варить к чему ???
				ЗАВГАP
ЗАВГАP
За наглядность ответа - мегареспект!
Валы из 40х варить не следует, не варится она так, чтоб тормоза туда вешать!
И сочленение с валом трубы подозреваю что тоже на сварке, так?
				ЗАВГАP
Повторяю: 40Х варить не нужно! Сейчас не война чтоб солдат спасти и сварить не свариваемое!ЗАВГАP писал(а):У А.Г. вал сварной.lunatik писал(а):И сочленение с валом трубы подозреваю что тоже на сварке, так?Сделал по аналогии с короткой стороной полуоси.lunatik писал(а):Валы из 40х варить не следует, не варится она так, чтоб тормоза туда вешать!
АГ можно спросить про лопнувшие валы, не в этой модели, но такое было!
				ЗАВГАP
Значит надо делать из 25 ХГСА.lunatik писал(а):Повторяю: 40Х варить не нужно!
Цитирую марочник сталей и сплавов:
" 25 ХГСА. Назначение. Оси, валы, шестерни, червяки, ходовые винты,шатуны, коленвалы, штоки и другие ответственные сварные и штамповочные детали, применяемые в улучшеном состоянии. Сваривается без ограничений."
				doka
варить можно если уметь http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/Te ... 44.doc.htm
Олег, друг мой ...... при всём уважении, сварить можно и люминь с чугуном если соблюсти лабораторные условия и создать биметалл.....doka писал(а):варить можно если уметь http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/Te ... 44.doc.htm
У нас прикладная задача, при возможности обойтись простыми, доступными технологиями, это во первых!
Во вторых, почему ты с такой радостью веруешь бумажке Украинского "учённого", которая неизвестно для чего была написана?
Кто дал её состоятельности анализ? Кто проводил испытания?
В интернетах всяко разно хлама полно!
Ярчайший пример которому последовало много народу - колеса Ураган на РПМ 2121 и их же приводах...... Потому как вводное сообщение было написано с большим количеством букоффффффф.
				doka
Это другой разговорdoka писал(а):Я варю шнеки на экструдеры на вал ст20 пруток ст45 электродами уони с прогревом и не один ещё не оторвало .
Есть фото или можно сделать чтоб спички или портсигар для масштаба рядом был?
				doka
				valera_tsk
				ЗАВГАP
				valera_tsk
ЗАВГАP
Сергей. (читайте) это я о том что ,темы может быть и читаные но некто ничего не помнит и гоняем одни и те же вопросы по кругу.
Ответ АГ на мои вопросы как варить от14 янв 2013г а 23 апр спрашивал про метал ответ жирным шрифтом.
Теперь по поводу полу оси .Шлицевая на 45 потом увеличиваем вал до внутреннего диаметра трубы привариваем на другой стороне трубы сверлим отверстия вставляем вал и варим в эти отверстия трубу к валу сверху трубы одеваем кольцо для тд и тоже варим к трубе .Труба упирается в подшипник .
