ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
lunatik писал(а):ЗАВГАP
800 пикселей, без каких либо исключений
А что делать если исходный файл менее 800 пикселей?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Опора длинной полуоси.
Не плохой вопрос :ok:
Мне не известно в каком виде ты обрабатываешь джепеги, какого размера у тебя монитор вообще?
Можно принтскрин сделать с рабочего стола?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
lunatik писал(а):Не плохой вопрос
Ноут у меня 15 дюймов.
В Solid Works есть функция захват экрана, почти тоже что принтскрин только захват необходимого изображения. т.е без панелей инструментов. Затем я это изображение сохраняю в джепеге и загоняю в редактор в котором делаю обрезку, наношу надписи и т.д. После редактора не всегда исходный файл получается 800 пикселей. Во всяком случае я размер файла без необходимости не уменьшаю. А в чём собственно вопрос? Может какие-то подробности интересуют?
ЗАВГАP
Вопрос в том, что для улучшения наглядности изображения должны быть заданного размера.
В нашем случае строго желательно 800 пикселей.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
lunatik писал(а):Вопрос в том, что для улучшения наглядности изображения должны быть заданного размера.
Так лучше?
ЗАВГАP
Да :roll: [:})
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
ЗАВГАP писал(а):Опора длинной полуоси.
Сальник с одной стороны .Между подшипниками стопор .Подшипники закрытые.И все.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):Сальник с одной стороны .Между подшипниками стопор .Подшипники закрытые.И все.
Так?
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Правая опора с ТД.
valera_tsk
ЗАВГАPна полуоси нет ни какой опоры .она будет смещаться. я думаю что между подшипниками и тд доложен быть упор.у АГ межу ними стоит перфорированная труба она приварена в отверстиях к валу а к ней крепление тд.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Длинная полуось из трех частей. Диаметр трубы (средняя часть) 57 мм.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):ЗАВГАPна полуоси нет ни какой опоры .она будет смещаться. я думаю что между подшипниками и тд доложен быть упор.у АГ межу ними стоит перфорированная труба она приварена в отверстиях к валу а к ней крепление тд.
Сюда втулку?
ЗАВГАP
Уточняю: вы собираетесь варить вал из какой стали?
