assistent
Сообщение assistent »
ЗАВГАP писал(а):
valera_tsk писал(а):сделай выборку под наружный размер подшипника как под сальник на корпусе дифа только внутреннюю .Появится расстояние меж подшипником и тд туда и влезут шляпки болтов .гайки с внутренней стороны тд.
Так?
Видимо диск и его болты надо на герметик ставить :oops:
У нас болот хватает
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):Попробуй так .В этом случае подшипник можно поставить широкий 22 или 24.
Поставил подшипник на 24. Вообще мысль такая: вал из болванки на 70 мм, сначала варим фланец для ТД, затем точим вал и протачиваем фланец. Вот что получаем:
assistent
valera_tsk писал(а): В этом варианте который мы сейчас рисуем расстояние минимальное.
В конструкции assistent в 2а раза больше при большой нагрузке на цепь ,
может загибать раму , что и происходила у АГ пока не усилил раму ,а у него рычаг больше не известно как конструкция assistent себя поведет.
http://radikal.ru/fp/d2c498af2f6d43a0a71aa68a1164266b
Неужели у меня дальше от диска?? Помоему все как раз наоборот)))
У нас болот хватает
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
Сергей А что не стал рисовать сальник в низ ?
Слава. Мы и твой вариант рассмотрим .Но ты ни произвел еще испытания своей конструкции ? А у АГ все испытано все работает на ура.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):Сергей А что не стал рисовать сальник в низ ?
Валера, я наверное тебя не понял. Нарисуй что ты имеешь в виду.
valera_tsk
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):http://savepic.net/5657743.htm
А зачем?
Должно держать.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Есть идея. Валера, оцени.
valera_tsk
ЗАВГАP
Красный.влезет звездочка шириной 16мм
Синий. войдет только подшипник .если с сальником то надо удлинять корпус.
http://savepic.net/5666971.htm
Мы же уже раньше рисовали на 65 а ты потом убрал.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
valera_tsk писал(а):Мы же уже раньше рисовали на 65 а ты потом убрал.
Вернул.
valera_tsk писал(а):Синий. войдет только подшипник .если с сальником то надо удлинять корпус.
А в чем проблема удлинить корпус? assistent удлиняет.....
valera_tsk
ЗАВГАP
Удлинить не проблема . но чем ближе диф к тд тем лучше.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
Вопрос:
Если ДИФ в осевом направлении не зафиксировать, сальник долго жить не будет. Нужны варианты.
ЗАВГАP
Сообщение ЗАВГАP »
assistent писал(а):Неужели у меня дальше от диска?? Помоему все как раз наоборот)))
А в сантиметрах сколько?
valera_tsk
ЗАВГАP
У АГ не фиксируется. как туда стопор поставишь ?Никак. Он писал что все зажимается полу осями.
В сантиметрах не знаю.
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
ЗАВГАP
Смотрите внимательно с 08 по 18 секунду.
У АГ шестерня обрезана.Соответственно подшипник и сальник другой.
