Полуавтомат не мой...какой-то большой профессиональный.lunatik писал(а):Копай
Вальцы, электро уровень, стяжка от лисапеда Кама, все дела![]()
А чем ты варишь?
Полноприводной мотоцикл "Леший 2х2М"
Копай
Копай
Тоже переживаю за эти подшипники. Но чугун тяжелее и он хрупкий...чуть перекос по лапам или перетянешь - корпус лопается
Испытания покажут
Испытания покажут
- Недобрый
Копай, это я тебе из практики рекомендую. При случае кину фотку что получается с подшипниками.
Добро пожаловать в Пневмоходную калькуляцию массКопай писал(а):Murmashi
Общий вес мопеда не так сильно изменится. Т.к. основной вес - это колеса и двигатель. Очень хочется сухой вес уложить в 100кг.
Там весь обвес с рамой - менее 10% массы неизменяемых агрегатов как-то шины+ДВС+мосты...
- Недобрый
masterd
Алексей Ка
Копай
Это китайский корпус? Кто производитель?
Тоже в дальнейшем самодельные корпуса буду делать
Ntl8484
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
shap
Копай
shap
Это обвинение?
Откуда знаешь есть там трубочки или нет?
Это обвинение?
- Недобрый
Копай
Asahi или вроде того, но не китай. Просто это легкая серия и они не рассчитаны на такие нагрузки...
2all Показывайте свои самодельные корпуса.
Копай
Обрати на внимание на корпуса подшипников на моих фотках выше, там есть выштамповки на лапах. Они вроде как усиливают лапы. Еще попробую сверху подкладывать фигурную шайбу потолще, чтоб лапу не вытягивало.
Кстати, спасибо за фотки
shap
Копай
shap
На этом (что на фотке) мопеде их нет
, но там профиль со стенкой 2мм.
Сейчас строю мопед и везде вставляю втулки из трубы 14х6 и 14х4, потому что есть доступ к подходящему материалу.
