тяжёлый вездеход RA9WVV (проект)
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
для начала всем здрассте!
есть такая идея создания тяжёлого вездика
мосты и рама зил 131 , точнее передний мост и задний мост 131-вого на ево же укороченной раме .
перед и зад на рессорах
двигатель смд-14 , кпп зил 130 , раздатка зил 131 , рулевая 131 .
калёса комбайновские передние (высота колеса 1,5 метра)
кабина родная 131 , ну с зади ..... подумаем .
вытекает ряд вопросов и некоторые сомнения
выдержат ли мосты такие калёсы ?
потребуется дополнительное понижение в трансмиссии или нет?
осилит гур 131-вого ?
да , забыл дать еще одну вводную :))) эксплуатация планируется в основном по снегу до полутора метра , грязь , болот нет , шибо обильных говен тож не планируется
готов выслушать всех и особенно мэтров вездеходостроения .
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
RA9WVV
Знакомый сделал на базе шишиги с такими колёсьями , двиг. Д-245 , сверху волгу поставил , вроде ездит , правда ещё не долго пока .
Но высокая - ужас %) .
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
oleg 54 писал(а):, двиг. Д-245
вот я и думаю смд мотор дурной , не завяжет всю трансмиссию в узел ...
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
RA9WVV привет.
Что за двигатель смд 14 ?
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Nikita.V пивет
смд 14 дизель с объёмом 5,5 литра мощьностью 75 каней не турбовый (хотя турбу ему можно присунуть )
устанавливается на дт 75
крутящий момент не соврать 60 кг на метр
Andy
Сообщение Andy »
RA9WVV,
У меня "геометрический" вопрос :
В чем смысл больших колес тогда? По снегу "по верху" это изделие все равно не поедет - провалится, а до твердого основания при "полутораметровом" снеге - не достанет ( колесо тогда должно быть 3 м в диаметре) ?
Может быть использовать легкий отвал ? Как у Грачева в ЗИС-Э134 :
Отчет об испытаниях ЗИС-Э134
...И про ВЕС :
Снаряж. масса зил 131 (без лебедки) 6135 кг.
Полная масса 10185 кг.
Масса агрегатов зил 131 (в кг):
Силовой агрегат в сборе - 650;
коробка передач - 100;
раздаточная коробка - 115;
ведущие мосты: передний - 480, средний и задний - по 430;
рама с буферами и тягово-сцепным устройством - 460;
рессоры: передняя - 54, задняя - 63;
колесо в сборе с шиной - 135;
лебедка с тросом - 175;
кабина - 290;
оперение (облицовка, крылья, брызговики, подножки) - 110;
платформа (без дуг и тента) - 720.
P.S.: Вездеходы в похожей весовой категории делают в Омске, но они не плавают без доп. средств :
http://www.omskvezdehod.ru/index.php?op ... 6&Itemid=3
С Уважением, [:})
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Andy
... ну вариант канечно ...
какие будут еще предложения ?
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
с полтора метровым снегом я погорячился а вот метровый эт точно
Andy
Сообщение Andy »
RA9WVV писал(а):с полтора метровым снегом я погорячился а вот метровый эт точно
Тогда и "мучить" 131-й какими-то переделками на большие колеса не вижу смысла - поставить "отвал",да и всё....
Тут (на форуме) под вездеходами традиционно понимается то , что "едет не проваливаясь до твёрдого" и "плавает за счет водоизмещения колес" , например, вездеход Игоря Корбута "Беркут 6х6" : http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2616
С Уважением, [:})
Andy
Re: тяжёлый вездеход RA9WVV (проект)
Сообщение Andy »
RA9WVV писал(а): калёса комбайновские передние (высота колеса 1,5 метра)
А что это за марка "кАлёс" ? :oops:
С Уважением, [:})
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Andy писал(а):А что это за марка "кАлёс" ?
марку не скажу , сняли с комбайна , я метром смерил - высота 1500
ширина 600
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Andy писал(а):Тогда и "мучить" 131-й какими-то переделками на большие колеса не вижу смысла
131 не на ходу , мотор в ласкуты, родных калёс более мение ходовых только два .
а тут есть смд и комбайновские тапки
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
вопрос выдержат ли мосты ???
Andy
Сообщение Andy »
ширина 600
Там, сбоку, должно быть написано - фоту в студию, плиз )
Обдирать их планируется?
При увеличении радиуса колеса нужно снижать нагрузку на полуось : или движок слабее применять или массу ТС снижать...
Вот, радиус "родных" 131-го - 12,00R20 : http://www.specshina.com/320p508_ki-113
При той же массе ТС и стандартном двигателе, полуось будет "перегружена" более чем в 1.5 раза ... Как это скажется на ресурсе её - неизвестно..
ИМХО, под "большое колесо" идёт хорошо только планетарный колесный редуктор ( стандартное решение на новых УРАЛах , например) ... Ранее это применялось на самосвалах МАЗ-500 и т.п...
Но всё это нуждается в "облегчении" и доп. затратах... :(
При весе мостов 131-го в 480 кг - не вижу ничего рационального в их применении... Хотя , вот, тема про такой вездеход :
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=62727#62727
С Уважением, [:})
solomon
Сообщение solomon »
На мосты газ-66 ставят от к-700 колеса, мтз дизель, вроде не рвет. Так что , если по много тонн не возить,должны мосты держать.
