Сормовский Гренадер
Uran88
База 2040мм, ширина на стандартных уаз дисках по центрам шин 1170.
Все-же это будет квадрик. Посадочное место сразу за движком.Колеса прикидывал, задевать не должны. По поводу БР пока повременю, ГП луаз(заз 40лс) прочнее чем заз 30лс(а у знакомого собран аппарат и мосты там- кпп заз 30лс, несколько лет полёт нормальный) и точно прочнее ваз(а они ездят и не плохо).Спасибо за критику.Жду ещё.
Как оказалось занимаюсь плагиатом( воплощаю ранее подсмотренное, только со своими нюансами).
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Автору от души благодарность.
Слово Люди пишется с большой буквы. (Егор Летов)
bumbarach975
Uran88
По рулевой рассматриваю несколько вариантов как определюсь выложу на форум. Раз уж квадр, так и руль как на мотике, но надо чтоб все 4 колеса поворачивали, гдето читал про полусамопальный ГУР на самодельном квадре.
Толк не берёт как сделать диски "бочкой" . чтоб не тонули.
Uran88
bumbarach975
Uran88 В принципе то что на видео пожалуй самый простой вариант для связки перед зад. Осталось только придумать передачу от мотоциклетного руля.
Мой вариант: Взять 1 гидроцилиндр (с выходом штока на одну сторону) , золотник от 66 газона с тягой , Один край тяги закрепить на поворотном кулаке, а второй с которой золотник на рычаге рулевого вала. Гидроцилиндр в паралель тяге. При повороте руля , рычаг на рулевом на валу будет давить на тягу одновременно открывая золотник , а он перепускать масло к цилиндру заставляя его поварачивать колеса.
Uran88
bumbarach975
Uran88 Простой РР с гуром имеет от упора до упора 2.2-3 оборота руля. А у вас всего 0.5 оборота. Нужен тогда повышающий редуктор. Считать редуктор придется от имеющего РР. Повышающий редуктор можно сделать из пары шестеренок подходящего размера и передаточного числа , и не забыть учесть направления вращений. А то будет руль в право, колеса в лево
bumbarach975
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2955.0 Вот похожая техника
Uran88
Абориген
P.S. Спасибо.
bumbarach975
О редукторе я и написал, как вариант можно и цепной (уже где-то видел). Ссылку посмотрел, интересный вариант, может быть удастся поженить обе эти системы (как по ссылке и как на предыдущем видео). Еще как вариант, поставить после руля ЭУР (есть где надыбать), но он воды боится. Спасибо.
P.S. Спасибо.
bumbarach975
bumbarach975
Uran88
Uran88
Названия пока нет. НН-Н.Новгород, остальное компановка. Спасибо.
т.к. вальцы нигде не нашел, а за изготовление цилиндров на производстве попросили по 1.5р за шт. Пришлось купить вальцы. Всё оказалось оч просто, хотя знакомый и говорил, что горячекатанная листовуха плохо гнётся. 150ым вальцам пофиг.
Последний раз редактировалось Uran88 29 май 2014, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Uran88
