НШ-10 в качестве гидромотора
Хорошим тоном в некоторых случаях, считается сравнивать информацию из нескольких РАЗНЫХ источниковПетрович писал(а):Яковлев Алексей
Т.е. Вы утверждаете, что сведения о ГМШ-10, указанные на официальном сайте, заведомо неправильные?
Сайт завода пишут не доктора наук по гидравлике, а девочка манагер для которой разница между 20кг/м и 20н/м не осознаваема в принципе.
А я, то наивный думал, что на сайте проверенная информация выкладывается, выданная манагеру из КБ. завода изготовителя.lunatik писал(а):Хорошим тоном в некоторых случаях, считается сравнивать информацию из нескольких РАЗНЫХ источников
Расчет немного не верный.
Во-первых характеристики ГМШ-10 везде разняться, я наткнулся на такие:
https://gesla.ru/gidromotory-gmsh.html
ГМШ-10 - общий КПД - 0.8, объемный КПД - 0,85, ном. частота вращения - 63 об/сек, ном.перепад давлений - 16МПа
Номинальная частота вращения пропорциональна объемному КПД и номинальному потоку, получается, что номинальный поток пропорционален частоте и обратно пропорционален объемному КПД, то есть на 0,85 нужно не умножать, а делить, если мы считаем потребляемую мощность.
Поток (куб.м./сек) = частота вращения (1/сек) * объем (куб.м.) /КПД объемный = 63 * 0,00001/0,85 = 0,000741 куб.м./сек
Потребляемая мощность гидромотора (ватт) = поток (куб.м./сек) * давление (Па) = 0,000741 * 16 000 000 = 11856 ватт = 11,856 кВт.
Выдаваемая номинальная мощность будет уже 11,856 х общий КПД = 9,5 кВт. (при оборотах 63 в секунду или 3780 в минуту).
То есть расчетная выдаваемая мощность при 3780 об. в минуту, перепаде давления 16МПа у гидромотора составит 9,5кВт.
По указанной ссылке также мощность указана 8.4 кВт. Так что да, не совпадает расчет и указанные характеристики.
Скорее всего берут данные с разных источников, на которых расчеты ведутся при разных условиях (кто-то считает номинал 1500 об/мин., кто-то 2400, 3000, 3600, вот и выходят разные параметры).
Я тоже верил, что можно. Пришел шнековый снегоуборщик от скаута. Гидромотор нш10. Подключили- ссыт через выходной вал. Купил другой- то же самое. Буду подбирать гидромотор.
Подклчили правильно?
