ЗАВГАP
Так может переделать эскиз так чтобы оба вала были на 45 мм. если действительно можно купить и собрать так?
Можно и так . Но чем меньше переделки тем проще и быстрее.
Диски которые перегревалис стояли у Алексея на колесах очень большая нагрузка поэтому он их переставил к дифу там в 4ре раза нагрузка меньше и гореть перестали.
Я всё же предостерегу общественность, повторять некоторые приёмы от АГ дословно.....valera_tsk писал(а):lunatik
Слава. Алексей на валу оставляет бортик больше диаметра вала и варит к нему и не было ни каких проблем и став тд какой хочешь . А точить тд из стали уже испытано .Стирается быстрее расширяется сталь больше чем чугун .часто лопался.
Варить диск.... и тому подобное.....
Одно дело он Художник, другое дело штатная стройка машины общим мозговым штурмом.
Смотрю "Марочник сталей и сплавов" 2003г.
"Сталь 40Х - трудно свариваемая. Способы сварки: РД, РАД, и КТ. Необходимы подогрев и последующая термообработка."
Как сваривается чугун знаю не по наслышке, недавно пытались отремонтировать корпус насоса - не смогли. Идут трещины - чтобы не делали. Варили электродами по чугуну. Это при том, что корпус насоса не испытывает никаких нагрузок (условно), кроме статических.
Получается лотерея с непредсказуемым результатом. Очень не хотелось бы где нибудь в лесу в 100 км от гаража оказаться без механизма поворота хотя бы с одной стороны.
ЗАВГАP
Мой опыт говорит..Не все чугуны свариваемые .Варил электродом нагревая в термопечи и остужая в ней же всю ночь .Теперь все делаю аргоном разница в качестве в 100 раз лучше.Алексей пробует диски на сварку одни привариваются другие нет.Варит вообще полуавтоматом Я занимаюсь сваркой 30 лет .если не знаешь марку стали пробую ее сваривать или пробуешь ее на искру с образцами сталей на наждаке потом свариваешь . Практически гарантия 99 процентов ,по крайне мере у меня с этим проблем нет.Отваливалась и лопалась лет 25 назад все приходит с опытом.
А что вы собрались варить, к ответственному валу напрямую?ЗАВГАP писал(а):Смотрю "Марочник сталей и сплавов" 2003г.
Хороший справочник и 40 х можно варить без термички.
http://savepic.net/5621956.htm
