Трицикл для ребёнка /ПРОЕКТНОЕ БЮРО/
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь.
Суть такова. Сын 14 лет просит сделать ему какое нибудь моторизованное средство передвижения по дачному посёлку, дороги грунтовые. Просто покататься. Квадрик и вездеход 4*4 чем то не устраивают.
Порывшись в сусеках нашёл следующие комплектующие, рама с подвеской и редуктором от Муравья задняя её часть ну и колёса тоже присутствуют. Передняя вилка в сборе от мотоцикла Восход с частью передней рамы. И двигатель от мотособаки со сцеплением в маслянной ванне 6,5 л.с. Ведущая звезда на двигателе 12 зубов под цепь Восход, а на редукторе стандартная Муравьёвская звезда.
Вопрос - если всё это соединить вместе будет-ли это ездить? Или не стоит и заморачиватся? Но попробовать охота.
Сообщение вовочка »
СашаКУ
трицикл штука не сильно устойчивая и не сильно хорошо управляемая, тем более для ребенка (хотя 14 лет это уже далеко не ребенок)))
тут что-то уже посерьезнее надо, либо типа эндуро, либо все-таки квадрик [:})
Трактор Т2
:oops:
А лучше - баггу! С каркасом безопасности над головой.
Mamonts
Сообщение Mamonts »
Сообщение вовочка »
ну для 14 лет-то не серьезно! вспомни себя в 14, я например во всю уже на Урале катался и Ижа уже всерьез не воспринимал.
а пока построишь, пацану 15 будет, а там уже и 16 недалеко, там только противоположенный пол на уме будет)))
Трактор Т2
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Привет!
У меня у самого Восход с 12 был, в клуб на дискотеку гоняли.
А на квадрике ездить ему почему то не нравится, я ему говорю что если бы мне в его годы дали квадр то меня бы целыми днями дома не было.
Да и сделать охота больше для того что бы его чем то занять, пока у него есть желание. Делать то будет он под моим чутким руководством.
Вот и хочу пока у него есть желание его чем не будь занять что бы без дела не болтался летом. И что бы это поехало, а то провозится лето, а потом то что получится не поедет и он не разочаровался в результате. Вот и охота узнать будет передвигаться или нет и с какой скоростью.
Подскажите ещё сколько оборотов в минуту у этих двигателей, аналог Лифана.
Спасибо что поправили название.
Mamonts
Сообщение Mamonts »
Тогда такой..
3600 оборотов в минуту
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Mamonts
Такой на участок не влезет.
Mamonts
Сообщение Mamonts »
Если серьёзно, что вроде этого, сыну понравится думаю.
Сообщение вовочка »
Mamonts
да, обратный трайк несомненно устойчивее, но представь любой трайк по проселочной дороге, когда накатаны только колеи, а между колеями ничего [:})
Трактор Т2
idled
Re: Трицыкл для ребёнка /ПРОЕКТНОЕ БЮРО/
Сообщение idled »
СашаКУ писал(а):..И двигатель от мотособаки со сцеплением в маслянной ванне 6,5 л.с. Ведущая звезда на двигателе 12 зубов под цепь Восход, а на редукторе стандартная Муравьёвская звезда.
Поедет но тихо, в расчеты вдаваться чего-то лень:oops: поэтому нашел такой калькулятор, проверил его вроде почти соответствует http://convertr.ru/calculator/motorcyclespeed/
У тебя двигатель 3000об с редуктором передаточное вроде -2
передаточное редуктора муравья 2,136 (вообщем 2 с маленькими копейками немного разнится в разных источниках), ну да ладно прикинем примерно с точностью до запятой, без десятых.
Ведущая звезда 12 зуб
родная ведомая от муравья 27 зуб.
Колеса родные 10" (что для данного форума несерьезно :))) )
Получим максималку примерно 20км час.
Расчитывать максималку по моему надо на 35км, больше не надо, будет плохо тянуть и брать с места. Для этого надо или увеличивать ведомую звезду(20-22зуба) или колеса.
Кто умеет считать скорость, поправте если где ошибся, самому хочется убедится, можно-ли этим калькулятором пользоваться.
ИванS
Сообщение ИванS »
у меня был квадр с похожим мотором,39 кмч по навигатору. это все. мой вес 105 кг))))
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Спасибо всем кто откликнулся, главное что с такими комплектующими поедет, пойду делать. Если получится не совсем страшный фото сделаю.
DV
Сообщение DV »
Я себе делал такой. От двигателя с понижайкой и сцеплением в итоге отказался. Поставил такой же, но с вариатором.
Колеса от детского квадрика, с посадочным 9 дюймов, переднее на 10.
Не сотвори себе кумира
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Думал над такой штукой... У соседа мотоблок "тарпан" с ценробежным сцеплением. Из ручек только газ... +цепь на колеса и алга... Неубиваемая вещь....
Вернуться в «Проектное бюро»
