Переломка с двигателем Днепр
Dmitt
Difen
да, довольно неплохо, спасибо. Максималка по GPS 35 кмчас. Больше у двигла не хватает силенок. Еще левое переднее колесо сильно подспущено было - если накачать думаю 40км должен пойти.Vitalya32 писал(а):![]()
бодро идет!
По центру то тунель 105 см - его нужно закрывать чтобы лежать.Если можно поперек лечь, то зачем такой длинный задний свес делать?
Как сделать попрактичнее пока не придумал. Обрезать зад - дело 30 минут.
mihail
Нежелательно бы. Поясню, Если аппарат для охота-рыбацких заморочек, так нет ничего приятней как растянутся в полные мослы на сухом месте и ночевать без заморочек.Когда в лодке полдня проторчишь великое дело. Но хозяин барин. Всё равно под себя настраивать будешь.Если не лень, выставь несколько фото задней части. Мы похоже к этому тоже подошли.Сейчас как умные пудели думаем как редуктор уаз и зил колонку с рулём воткнуть. А кончится тем что как встанет так и будет.Difen писал(а): Обрезать зад - дело 30 минут
Dmitt
mihail
mihail
Сделали сегодня вторую раму и привезали к колёсам. Рама не как у тебя, а прямая. Углы на косую делать нестали, примеряли ,вроде мал угол поворота получился. Какой угол должен быть примерно? Имею ввиду для нормальной езды.Из практики. И потом , на своё изделие в сборе глянули, Узбеки отдыхают, у них такой Арбы по жизни небыло. Но рамы 1,8 и первая и вторая кажется само то,на урал-колёсах.
Difen
mihail
Да, если от поворотного делать разные расстояния то колеса идут не сдел в след.
А о урал-колёсах я только мечтаю
у нас то купить или заказать негде. От вас не вариант - дорого выйдет очень.
По углу поворота у меня в левую сторону он чуть меньше чем в правую (видимо не ровно выставил когда тягу делал). Налево хотелось бы чуток больше
Фоток бы увидеть твоего творения
baloban
mihail
Да какие фотки?Я кроме зенита ничем непользовался. Научили тут кнопки нажимать и ладно. Старого я образца. Вот есле выгорит нормально доделать, попрошу кого, выставит картинку. За резину так, Родная высокая урал покрышка ои-25 нетолько на них стояла. 3шт точно стояли на грейдере. Четвёртую нашли когда снег растаял. Обдирал сам, Научили тут. Камеры купил тоже тут, пришли быстро. Так что ищи наверняка есть и у вас. А с переломом опять , Сегодня приварили к передней раме, а задний крепёж показался слабоват. Теперь завтра напарник на работе слепит помощьней. В понедельник есле дождя небудет продолжим. Вот так и строим, кругом одни если.Узел я позаимствовал на тракторисиах+ ещё у одного. Короче с двух один.По фото и теории вроде просто ,а на практике как то некатит.Проконсультироватся в живую нескем, потому как в нашей округе такими делами незанимаются. Все данные только отсюда, и методом тыка. Вот такой расклад.Difen писал(а):Фоток бы увидеть твоего творения
Дмитрий25
Александр Земсков 1988
Здравствуйте!!! А как вы думаете выдержит ли каробка ВАЗ 2108 такой конструкции. Спаренный двигатель лифан 390 кубов с КПП Урал после КПП идёт родной ураловский гп редуктор от него вращение на первичный вал КПП 2108,а кпп 2108 с завреным дифом на мосты ВАЗ с п/ч 3.9 выдержит ли нагрузку КПП 2108?Заранее спасибо!!!
Зёма
Дмитрий25
mihail
Привет всем. Мы свой транспорт почти достроили. Как выше говорили компоновка уже наверно классика самоделов. Двиг урал с коробкой, коробка ваз, раздатка нива, мосты москвич, карданы нива-москвич, рама швеллер-перетяжелили, бак-переделанан канистра 20л. колёса урал высокие-ои-25. Успели до морозов накатать км 100-120. Выявились кой какие косяки, устранимые. Коротко впечатление- ПРЁТ БЕЗ УМА--- ЖРЁТ БЕЗ ПАМЯТИ, Но я доволен. По проходимости даже сравнивать несчем. Разве с трелёвочником. Испытывали процентов на 80 вообще без дорог. Тайга, старые просеки, зачастую с прорезкой. Есть на телефоне несколько фото, получится выложу, нужна консультация. Но и недостатков хватает.
mihail
Difen
Всем добрый день.
Давно не писал. Вездеход был доделан и испытан. Конструкция показала себя ожидаемо надёжной
Сзади получилось хорошее место для ночлега.
После почти двух лет пользования был "упакован" на лодочный лафет
и продан в Ровенскую область.
Так что тему наверное можно перенести из строительства.
