lunatik писал:
- 2000х1800 при малом моторе....?
у меня сильное понижение, максимальная скорость 10 км.
- ведущая звезда на консольном вале?
тоже смущает, пока не знаю как переделать
- рама водопровод 76мм чем обусловленна?
у многих эта труба, у
волчка например
- при бюджете 0.5 выбор Колхоза супротив Спайсера есть вредительство..
так бюджет 250р. был, а потом когда были куплены основные агрегаты,
назад дороги не было, надо было строить.
я 30 раз проклинал это строительство, очень тяжелый этот труд, легче готовый купить, ну а деньги этого стоят.
ведь я все-таки достроил и он поехал, вот оно чудо, а деньги заработаем.
- не увидел расположения расширительного бачка, где он есть при низком базировании радиатора?
фото оправил, вентилятор включается редко, я еще масленый радиатор поставил на всякий случай.
Система охлаждения штатная или по Пневмоходной идеологии?
штатная, я делал как в машине, но вентилятор мощный.
