ВЕЗДЕХОДЪ "КУЗЬМА" /бортовой поворот, Москва/
Бортоповоротные
vitos
Сообщение vitos »
Здравствуйте всем! :) собираюсь строить болотоход 4х4 на колёсах Трэкол
Прочитал много, и решил строить так.
планирую: рама как у волчка, бортоповоротный, двигатель китай Ока инжектор евро3, кпп Ока, раздатка Нива.
вопрос:
1. как заварить диф на кпп Ока и сделать выход под раздатку Нива.
2. как сделать переход с раз. Нива на тормозные диски и звёздочки.
В строительстве новичок, будет много вопросов, прошу не ругать сильно.
:oops: .
куплен двигатель с КПП, ступицы заказал у Adlerа, купил Ниву на запчасти и разобрал.
Прочитал много
Как-то не верится, совсем!
Странная схема....
vitos
Сообщение vitos »
смотрел, читал. принцип понятен.
взять вал от кпп Нива и приварить к диф КПП ока.
но подробней посмотреть бы.
2. Фото. Мучает вопрос как сделать переход через раму на звёзды.
Изображение[/b]
А что, РКП будет в качестве межбортового диффа???
А если в ней случайно включите блокировку и буду пытаться повернуть????
vitos
Сообщение vitos »
а что произойдёт.
вроде схема подключения правильная.
Tit
Сообщение Tit »
Белый Дом писал(а):А что, РКП будет в качестве межбортового диффа???
Получится Несворачиваемый Прямоход для прокладки ровных просек в камышах и лесах.
А если серьезно, то диф раздатки нивы слаб для этой схемы.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
vitos
Сообщение vitos »
Ну вот, что-то неправильно делаю.
подскажите тогда через что выход делать с КПП на колёса?. :(
vitos
Сообщение vitos »
Разобрал коробку.
Заварили диф. аргонной сваркой и собрал.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
vitos
Посмотрите как заварил Бобас Изображение [:})
Иван Кк
Сообщение Иван Кк »
vitos а чего это у вас на диф. стоят шариковые подшипники ? коническиероликовые должны быть .
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Иван Кк
у нас на полноупровляемом 6х6 на моторе евро 3 который 53л.с. тоже шариковые
vitos писал(а):Заварили диф. аргонной сваркой и собрал.
аргонка не нужна, плюс заварено неправильно и не прочно....
vitos
Сообщение vitos »
мой первый, нужно будет ещё дифы мостов заваривать, будет как у вас.
vitos
Сообщение vitos »
тут писали, что раздатка нивы слабовата будет, а если после мост от УАЗ поставить?
раздатка на постоянной блокировке будет.
для меня система АГ сложновата,у нас в москве токарка очень дорогая.
vitos писал(а):а если после мост от УАЗ поставить?
максимальную скорость прикинь... маленькая полчится
у тебя кпп-гпкпп, раздатка, мост уаз, передаточное на цепях, или цепи делать 1к1 придется....
Вернуться в «Бортоповоротные»
