Гусеничный вездеход УМКА (от Шнивовода)
Гусеничные вездеходы с ПП
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Шнивовод
Привет. Как подвеска?
Шнивовод писал(а): По асфальту и гравию с заносом
Шутка? Если нет, траки не на долго. [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
евген 66 писал(а):Шнивовод
взвешивал?
Нет негде, прицеп гп 470 кг перегруза не заметил.
евген 66
Сообщение евген 66 »
Шнивовод писал(а): Нет негде, прицеп гп 470 кг перегруза не заметил.
если так то очень :roll:
Шнивовод
Evgenii72 писал(а):Шнивовод
Подвеска вроде :roll: мягко.
Да я чутка.
Шнивовод
Пока выводы делать рано пробег маленький но по нагрузке два тела + шмурдяк и усе :oops:
БИ-72
Сообщение БИ-72 »
Поздравляю с ходовыми :roll: :beer: [:})
Шнивовод
БИ-72 писал(а):Поздравляю с ходовыми :roll: :beer: [:})
[:}) спасибо, следующие испытания будут в июне после отпуска так что ближайшие две недели ток рыбалка и отдых [:-}
Шнивовод
Краткий итог по первым покатушкам.
1. Подвеска работает, ничего не оторвало не загнуло.При движении продольной раскачки нет.
2. Управление для дифа нормально, по прямой не рыскает на грунтовке рулеца легко, по траве чуть тяжелее.
3. Лодка воду держит протечек нет, на счет плавать пока не знаю надо загонять в чистую воду в болотце непонятно.
4. Двигатель отработал 2 м/ч нареканий нет.
5. Гуски: натяжку делал слабенькую, траки, клыки, все целы износа пока нет. Колеса целы износ невиден, давление 1,5.
6. Вариатор: вот он преподнес сюрприз в виде заклинивания подвижной тарелки ведущего шкива. При вскрытии на втулке и валу обнаружена черная липкая шняга после ее удаления варик работет.
Вопрос что за налет %)
Сообщение 103 »
Видос ждём!!!! :bravo:
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Шнивовод писал(а):При вскрытии на втулке и валу обнаружена черная липкая шняга после ее удаления варик работет.
скорей всего консервант и частицы износа. я перед каждым выездом стараюсь мазать на вариаторе места трения.
Шнивовод
Ремень мне не нравится и надо проверить все установочные размеры.
После отпуска все проверю поставлю новый ремень и понаблюдаю в движении.
Халва
Сообщение Халва »
Подскажите, а на этом моторе глушитель можно развернуть на 180 градусов, что бы выхлоп был в противоположную сторону?
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Халва, Нет нельзя. Там патрубки изогнуты. Если перевернуть глушак, то патрубки не сойдутся с цилиндрами, а глушак опустится вниз. Нужно переваривать.
http://fotki.yandex.ru/next/users/gromo ... 038?page=0
http://fotki.yandex.ru/next/users/gromo ... 039?page=0
http://fotki.yandex.ru/next/users/gromo ... 418?page=1
Халва
Сообщение Халва »
Короче болгарка и сварка?
Шнивовод
Очередные испытания погоняли лягушек и бобров :)))
